Автор Тема: XADO?  (Прочитано 7144 раз)
« : 22 Апреля 2009, 11:37:58 »
Собсно вопросы...
1. Кто-то пробовал их масла??
2. А ремонтные присадки?
Собсно по маслам прельщает перспектива приобретения гарантировано непаленого масла...
Ну и по ремонтным присадкам - был ли положительный эффект?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 14:31:40 от M I S T I K
Рекомендуем почитать по теме XADO?
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 14:31:00 »
    не пробуй эту гадость!!!
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 14:32:44 »
    Почему? Пусть попробует, потом поделится впечатлениями...
    « Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 14:49:33 »
    Добрый ты.
    А по сути - не лейте вы в моторы ( а так же в другие агрегаты ) всякое! Лохотрон все это.
    RUS32
    « Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 14:50:20 »
    для редукторов антигуделка хадовская очень помогает
    « Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 14:53:56 »
    На долго ли? А вообще проблему надо лечить, а не заглушать звук. Так и без присадки можно ездить включив музыку погромче.
    « Ответ #6 : 22 Апреля 2009, 14:59:13 »
    Моему соседу на Фронтере помогло, но только продать машину... Мост гудел так, что невозможно было разговаривать в салоне на скорости больше 60... Он залил присадку в мост и наступила тишина... Через 2 недели он продал машину, и у нового хозяина через 500 км мост заклинил... ;D
    « Ответ #7 : 22 Апреля 2009, 15:02:12 »
    когда ж поймут ВСЕ, что всё что называеться присадками это "зло" :)
    чудес не бывает))))
    « Ответ #8 : 22 Апреля 2009, 15:09:45 »
    Кстати, есть старый дедовский способ заставить редуктор работать тихо. Просто в масло добавляется несколько горстей мелких деревянных опилок. Затихает сразу и надолго. Потом еще опилок. Я на Москвиче 2140 долго так ездил по молодости лет.
    RUS32
    « Ответ #9 : 22 Апреля 2009, 15:32:01 »
    ну хадо примерно по такому ж принципу рабоатает, раковины заполняет, ну а штоб заклинил это вот на самом деле надо в такой убитый редуктор добавить...
    « Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 17:54:55 »
    чудес не бывает))))
    ну вы прям в крайности...
    какого ж хрена все тогда полусинтетику льют, а не минералку?
    ведь чудес не бывает...
    в общем случае присадка не может быть злом
    хром и никель в стали - это тоже своего рода присадки... а гляди какая классная нержа получается
    так ни у кого нет положительного опыта?
    а отрицательный есть(кроме фронтеры)?
    « Ответ #11 : 22 Апреля 2009, 18:09:14 »
    у меня знакомые на хаде ездят.
    разница - самовнушение что мотор с каждой тысячей пробега становится всё лучше и лучше )).
    я чесна незнаю. вообще если б они заливали обычное качественное масло - разницы может и небылоб.
    базовое масло они используют не свое, и не самое качественное...
    присадки в коробки и редуктора - да, помогают от гудения и т.п., но это насколько я понимаю временно.
    хадовцы молодцы, и они свои технологие вытащили из военки, а в военке другие критерии эксплуатации техники. там главное не ехать, а доехать.
    а вапще тут тема была гдето год-два назад про хады и т/п. с тезисами от "кулл" до "скажем хадо - накуй надо".
    да, и еще есть типо независимое тестирование групп масел (в т.ч. и хадо). в инете поискай. мне помнится оно там не впереди планеты всей.
    « Ответ #12 : 22 Апреля 2009, 21:21:59 »
    Собсно вопросы...
    ездил сам на хадо....
    в принципе масло неплохое НО....
    оно практически не держит пленку..... когда у себя менял заметил в корпусе фильтра пленочные лишаи...... на кастроле (хорошем) никогда не наблюдал такого эффекта....
    и кстати после того как перешел на кастрол тяга на низах увеличилась... прикола раби померял компрессию... она выровнялась.....  почемуто это произошло при переходе с хады на кастрол а не наоборот.....
    а вообще лей масло БМВ в литровых канистрах...(оно же кастрол)
    « Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 21:30:12 от BMW_3xx_i
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #13 : 22 Апреля 2009, 21:57:51 »
    Пару лет назад натыкался в инете на тему как в Х5 залили хадо. В общем поменяли в двигателе все кроме головки и самого блока..... я лью кастрол и не мучаюсь выбором ))))))
    • 323i- Продана
    • Репутация +20/-17
    « Ответ #14 : 22 Апреля 2009, 22:20:58 »
    BMW 316i - sold
    BMW 324td touring - sold
    « Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 23:13:53 »
    ну мош кто подскажет чем кастрол честный от левого отличается внешне?
    ибо после того кастрола, ка котором сосед ездил хрен знает чем ему двигло мыть... все лаком затянуто
    « Ответ #16 : 23 Апреля 2009, 00:24:33 »
    Есть! М20В20 на Е28 после добавления присадки в масло (не ХАДО, а какая-то другая) проехал 800 км:
    З.Ы. Хозяин Е28 залил присадку "чтобы лучше было"!  ;D
    • Репутация +25/-25
    « Ответ #17 : 23 Апреля 2009, 00:44:28 »
    на самом деле когдато в 82 г были присадки очень хорошего качества ,на самом деле проверено самим сабой ,не буду до мелочей ,но до сих пор кое у кого сохранились  ети присадки  ,смысел етой присадки прост ,добовляеш пол баночки на замену масла  и в двигателе перестают стучать клопона  ,двигатель перестает жрать масло и вообще  мотор оживает капитально  ,расход бензина понижается тянет лутьше ,и на самом беле ето  так ,ктото может смеятся над моими словами  , но  после собственых испытаний я был сам шокирован ,а мотор и сейчас не плохо ездит , а сейчас конешно все ето гомно  полное  ,льют за место присадки  м 8  в флакон с присадкой и продают как крутую присадку  ,оживляюшию мотор ,коробку или мост ,короче уроды они ,а мы за них мучеямся ,хочу скозать что лутьше хорошего дорогова масла не чего нет не  икономте на масле и все у вас  будет норм с мотором
    МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
    • Репутация +137/-93
    • Локация: Пермь
    « Ответ #18 : 23 Апреля 2009, 01:07:47 »
    +1  но в современном мире присадку от жижи  и не отличить
    (у моего однокурсника отец занимается "применение нано технологий в узлах автомобилей" кажется так он это сказал. очень много об этом рассказывает . после обработки говорит о тех же изменениях : в двигателе перестают стучать клопона  ,двигатель перестает жрать масло и вообще  мотор оживает капитально  ,расход бензина понижается тянет лутьше. на мои распросы , за счёт чего уменьшается расход он ответил , что у этого вещества есть свойство интересное: чем больше нагрузка , тем меньше сила трения)
    « Ответ #19 : 23 Апреля 2009, 10:19:41 »
    покупай на СТО на разлив из бочек. СТО-шники своим клиентам фуфел кагбэ не льют. в бочках паленого почти не бывает. и получается дешевле чем в канистрах с базара.
    DronE30M10b18
    « Ответ #20 : 24 Апреля 2009, 18:42:09 »
    Дядьки!!! Да сколько же раз и на каких заборах писать, что БМВ ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ПРИСАДОК К МОТОРНЫМ МАСЛАМ! Потому и служат эти моторы хрен знает сколько. Нанотехнологии оставьте для свежих машин! А для нашего с вами старья - ТОЛЬКО КАСТРОЛ! А чтоб не левый был - покупать надо в приличных местах, а не на обочине!
    shepot1
    « Ответ #21 : 24 Июля 2009, 15:37:10 »
    на хадо минералке уже 5 лет катаюсь...ничего отрицательного сказать не могу...только брать надо знать где...паленого везде тьма...
    « Ответ #22 : 24 Июля 2009, 16:07:04 »
    так афтор типо с города локации хадЫ
    « Ответ #23 : 26 Июля 2009, 21:53:20 »
    в общем господа, все готовим помидоры
    залил сегодня 4 литра 20w50 минералки...
    о результатах пока говорить рано
    вроде как немного тише работает, но возможно это субъективно...
    пока только 50 км на нем пробежал...
    « Ответ #24 : 26 Июля 2009, 22:47:15 »
    вязкость соответствует мануалу. перед зимой еще раз будешь менять?
