Автор Тема: вискомуфта  (Прочитано 2781 раз)
Vice
« : 23 Апреля 2009, 08:16:46 »
всем здрасте   проблема такая -купил новую помпу и думал взять вискомуфту,а как её прикрепить к помпе не знаю,на старой всё это дело было сварено воедино,там идёт флянец который вкручивается в помпу,а он не продаётся :(чё делать подскажите ,двиг м10
Рекомендуем почитать по теме вискомуфта
« Ответ #1 : 23 Апреля 2009, 10:22:38 »
Муфту менять...
« Ответ #2 : 23 Апреля 2009, 10:35:07 »
Детали помпы продаются по отдельности. Но проще (и, возможно, дешевле!) поменять помпу. Неоригинал около 1500р.
Vice
« Ответ #3 : 23 Апреля 2009, 10:38:55 »
да я помпу и так новую взял ,а старой муфте пипец если я возьму новую муфту мне не чем её крепить  к помпе нету вот етого флянца
« Ответ #4 : 23 Апреля 2009, 10:49:47 »
Если ты имеешь в виду фланец с гайкой на муфте, то он часть муфты!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 23 Апреля 2009, 10:56:33 »
в итоге имеем:
1) ПОМПА
2) МУФТА
какой детальки нет???
BMW E30
316i M10 04/1988
Vice
« Ответ #6 : 23 Апреля 2009, 12:45:51 »
я так понял что эта сама гайка идёт заодно с муфтой,которая прикручивается к помпе или я не прав?
« Ответ #7 : 23 Апреля 2009, 13:41:28 »
номер на 1 или 2 рисунке укажи...
BMW E30
316i M10 04/1988
Vice
« Ответ #8 : 23 Апреля 2009, 14:01:38 »
по моему нет той что на рисунке муфты самой последней детальки а самая первая как называется ?
« Ответ #9 : 23 Апреля 2009, 14:09:50 »
на рисунке 2:
№7 - фланец
№8 - является составной частью №2 (гайка с обратной резьбой)
BMW E30
316i M10 04/1988
Vice
« Ответ #10 : 23 Апреля 2009, 14:14:54 »
значит на самой муфте ета гайка есть которая прикручивается к помпе правильно,покупать муфту и не париться
« Ответ #11 : 23 Апреля 2009, 14:17:27 »
гайка №8 на муфте №2 100 пудов есть!!!
на правой картинке ее очень хорошо видно:
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 14:20:25 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
Vice
« Ответ #12 : 23 Апреля 2009, 14:31:23 »
большое спасибо что разъяснили,а я думал что ничего не выйдет,хотел уже жигулёвски вентилятор колхозить
« Ответ #13 : 23 Апреля 2009, 14:47:01 »
Вот я и написал - менять муфту!
