Автор Тема: замена вискомуфты на электро вентилятор  (Прочитано 32493 раз)
ritor
« : 16 Февраля 2007, 13:15:45 »
собственно куда монтировать датчик включения вентилятора. все остальное неинтересует. колхозить неохото может есть готовое решение?
м10б18
Рекомендуем почитать по теме замена вискомуфты на электро вентилятор
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 16 Февраля 2007, 13:18:02 »
ritor
« Ответ #2 : 16 Февраля 2007, 13:26:09 »
у меня м10)) там врезать некуда...
« Ответ #3 : 16 Февраля 2007, 13:31:36 »
есть куда, точно туда же, не гони у меня был м10.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2007, 13:32:38 »
сам не можешь сгоняй к владу он это делал каму то )
(Жестко навязываю тебе влада, чтобы кое кто побесился) ))))
ritor
« Ответ #5 : 16 Февраля 2007, 13:43:58 »
короче нашел я место))
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 16 Февраля 2007, 13:50:03 »
покупаешь патрубок дюралевый от газели вроде (длина 10см), врезной в шланг к радиатору. Он уже идет с дыркой под датчик, вкручиваешь датчик и готово...
ritor
« Ответ #7 : 16 Февраля 2007, 14:07:39 »
о! вот о таком варианте я и хотел услышать! без врезки)))
Rill
« Ответ #8 : 17 Февраля 2007, 02:01:18 »
а на м20 где лучше поставить?
« Ответ #9 : 19 Февраля 2007, 00:46:10 »
чем вам так муфта не угодила?
хочется экономии 50-80 евро или какие-то идейные разногласия?
На радиаторе М20 (моем) есть (справа в пластике) дырка с резъбой под датчик для кондиционера. Наверняка существует оригинальный датчик в эту дырку, а вентилятор, наверное, можно поставить от кондиционера перед радиатором, но это такое предположение.
« Ответ #10 : 19 Февраля 2007, 11:24:24 »
Установка электровентилятора оправданна только при замене мотора на большей в следствии этого отсутствием места. Новая вискомуфта ходит около 100 тыщ.
Therion2
« Ответ #11 : 19 Февраля 2007, 23:22:27 »
У меня стоит радиатор непонятно от чего и там уже вкручено 2 датчика, причем один из них датчик вентилятора ... в связи с постоянной потерей крыльчатками лопастей думаю поставить электровентилятор.... Кто нибудь оригинальный от е30 видел когда нибудь живьем? На экзисте есть такое , идет как дооснащение...(и стоит нереальных денег)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 23:31:04 от Therion2
« Ответ #12 : 20 Февраля 2007, 09:58:14 »
правильное предположение... или врезаться в патрубок...можно поставить на любую машину вне зависимости от мотора ....
« Ответ #13 : 20 Февраля 2007, 10:04:20 »
вообюще - то , когда у меня стоял м20, то я ставил радиатор от газели, и эл вентилятор спереди.....радиатор больше чем от м20, и охлаждает лучше....
« Ответ #14 : 20 Февраля 2007, 12:05:44 »
Если у тебя исправные подушки мотора, нормально стоит разиатор, и нормальная вискомуфта, то с какого хрена должны лопасти отлетать? они просто ничего не касаются.
Tiggra
« Ответ #15 : 20 Февраля 2007, 14:38:10 »
этот хрен - центробежная сила,
в совокупности с некачественным материалом пропеллера и его дисбалансом.
« Ответ #16 : 20 Февраля 2007, 16:20:20 »
Пропеллер (крыльчатка вентилятора) - 500-650р (exist)
Дисбаланс пропеллера (говорят) очень быстро убивает помпу.
Выкинем пропеллер вместе с муфтой и наша помпа останется цела!
А от электровентилятора лопасти не будут отпадать? ;)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #17 : 20 Февраля 2007, 16:23:49 »
бумерок666 с бмвстаил себе на 34 с М60 сделал два вентилятора от Шнивы и 2 режима скорости вентиляторов.
  • Пильнуть ведро1
ritor
« Ответ #18 : 20 Февраля 2007, 16:48:38 »
правильно сделал))
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Питер, ЮЗ, ул. Захарова
« Ответ #19 : 07 Мая 2007, 16:11:03 »
Скажите, хочу на M10 поставить вентилятор. Какой 100% влезет ПЕРЕД радиатором? (от Газели, сдвоенный, от Жигулей и т.д.?) датчик температуры ставить не буду, можно от тумблера сделать. Вискомуфта стоит новая, но движок всё равно склонен перегреваться... особенно летом в пробках. В общем на всякий пожарный. :)
mizyuk
« Ответ #20 : 10 Мая 2007, 23:38:51 »
по идее, электровентилятор взамен родного пропеллера должен еще и л.с. дать совсем чуть, ибо его приводить не надо и энергию на это тратить
мне показалось что на м10 надо ставить диффузор/кожух/вентилятор/крыльчатку от волги, на взгляд подходит и встанет между мотором и радиатором. а датчик врезать в короткий патрубок от блока к термостату
  • Репутация +7/-2
« Ответ #21 : 11 Мая 2007, 16:01:54 »
по идее, электро вентилятор взамен родного пропеллера должен еще и л.с. дать совсем чуть, ибо его приводить не надо и энергию на это тратить
1) хотелось бы поставить диффузор/кожух/вентилятор/крыльчатку  не между двиглом и радиатором, а за радиатором, в пространстве между ним и ноздрями.... в связи с этим вопрос, от какой машины туда точно встанет? не обязательно же во весь вентилятор... можно маленький.  Не хочется штатную систему ломать...
2) Вопрос про место датчика. Он должен стоять на ВХОДЕ радиатора? или на ВЫХОДЕ? можно ли вместо него сигнал снимать с штатного датчика температуры ОЖ???
3) есть ли у кого схемка подключения датчика  и электродвигателя двигателя через реле? что куда подключать? откуда силовой провод запитывать?
всем спасибо :)
Proof
« Ответ #22 : 11 Мая 2007, 16:12:20 »
Молодой человек. при всем уважении давайте не будем развивать так активно темы с заколхоживанием нормального автомобиля. Это не газель и не тазик, там все должно работать и ничего недолжно грецца ломацца отлетать и проч...
  • Репутация +7/-2
« Ответ #23 : 11 Мая 2007, 16:25:15 »
При всём уважении тему открыл не я, :)  просто хочется узнать как и что. Не раз видел такое на других Е30. Своей системой охлаждения не доволен, так как термостат, муфта и радиатор - новые, а всё равно греется. :(
Должно работать - согласен. Но машине уже 23 года...  там много что должно работать, а не работает. :(
Я могу предположить что на Вашем 325 туринге всё в идеале, всё родное и ничего "колхозить" не приходится, а мне к сожалению досталась машина вот в таком плохом состоянии... с треснутым блоком и всё такое... :(
Да, тема замены муфты на электровентилятор не подходит по сути в раздел с гордым названием "Тюнинг", давайте сделаем раздел колхоз :))))
« Ответ #24 : 11 Мая 2007, 16:33:19 »
Почему-то тема установки электровентилятора - совершенно неиссякаема. Мне даже на разборке однажды предложили колхозный электровентилятор. shok
"Тюнингом" это никак не назовешь, имхо.
Это иллюзия.
Т.к. КПД генератора, проводов, электромотора вентилятора - далеко не 100%, получим только потерю энергии, дополнительный износ электрооборудования и больше вибрации.
Муфта передает вращение напрямую от источника (двигателя) к крыльчатке.
Проверь еще помпу. Хорошая ли залита жидкость? Герметична ли система? Не забиты ли каналы охлаждения в блоке?
Починить можно все, было бы желание.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2007, 16:39:46 от Abra
  • Пильнуть ведро1
