Автор Тема: Скрип дверей.  (Прочитано 6884 раз)
Wave
« : 23 Апреля 2009, 18:32:37 »
Проблема такая: при езде по неровностям очень сильно скрипят в проемах двери. Кто нибудь с этим сталкивался? И как лечить?
Рекомендуем почитать по теме Скрип дверей.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 07:11:49 »
Скорее всего петлям капец. Ты попробуй открытую дверь на машине градусов под 30 и пошевелить верх-вниз. Если люфт есть то думаю, друх, нужно будет тебе менять детали №11 и №3. Но тут придется варить и потом красить.
Или хотя бы поменяй деталь с номером 41 51 1 922 737. (ремонтный комплект петли. на рисунке RS-18) Это "палец" внутри петли.
А вообще по идее, если есть где вытачить, то тебе всего лишь нужно поменять вот эту деталь. Отдельно я не смог найти ее в продаже:
Я поменял только ремонтные комплекты. Стало немного лучше. Вообще, из личного опыта скажу, что снашиваются обычно нижние петли, вверху обычно люфта намного меньше, или его совсем там нет.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 07:14:32 от Stalker
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 14:49:37 »
болты на петлях - подтянуть
резинки-уплотнители дверного проема - тщательно вымыть, намазать жижей для ухода за резиной
замок в двери - почистить, смазать
ухо на стойке, в которое защелкивается замок (кстати, какое оно у тебя?) - тщательно помыть, если внутри есть резинка - ее отмыть тщательно, намазать жижей для резинок.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2009, 00:24:53 »
Скрип дверей в проёмах при езде по неровностям - первый признак ослабленности кузова (передка) в следствии отслоения, расстрескикания (или просто выгнивания) силовых элементов кузова (дет.№8), а так-же при появлении трещин в районе соединения брызговиков (дет №2) и кузова (под коробкой предохранителей и под аккумул. полкой). Сними передние крылья и внимательно осмотри эти места  (дай бог что-бы всё было там ОК!). Была у меня такая проблема со скрипами . Даже рукой при езде щупал дверь и чувствовал ,как она в проёме гуляет. И смазывал силиконом уплотнители и мазал замки - ничего не помогало , пока не провёл сварочные работы по передку (именно в указаных местах) + поставил распорку на передние стаканы, чем дополнительно усилил жесткость кузова. После ремонта скрипы исчезли и двери при езде - как в сейфе не шелохнуться.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 01:04:18 от verhal2
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 25 Апреля 2009, 01:50:25 »
если задние, ну у миня так было когда регулировал закрые дверей, то нарушел "середину" петли и замка, долго думал что с кузовом проблемы, потом отрегулировал и всё прошло)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 00:57:53 »
Вот эти детали, 2 и 8, я поставил новые, а моторный щит был аккуратно починен заплатками. От скрипа помогла чистка замочных ушей.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 01:02:54 »
а если просто смазать замки?
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 10:57:34 »
Если смазать замки, то это поможет, если скрипели замки. А если скрипит резиновый уплотнитель или резинки в ушах, то мыть-мазать надо их :)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 12:30:59 »
а если двернь дико скрипит при открывании, причём не где не задивая... а всёравно такое чувство что как будто железом об кузоф трёт...?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 14:55:11 »
Возможно, скрипит ограничитель. Его надо мыть и мазать. У меня он обычно издает скрежет "хррр", особенно на задних дверях, потому что они реже открываются.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 11:00:46 »
вымочить в растворителе или соляркае, а потом смазать
« Ответ #11 : 29 Апреля 2009, 11:20:10 »
Я себе литивой смазкой попшикал на все двери (замки, петли, ограничители)! Теперь при закрывании не скрипит и закрывается легче.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #12 : 29 Апреля 2009, 19:30:59 »
у меня тоже скрипели с характерным звуком (как будто дверь вообще не открывалась никогда). оказалось что трещал ограничитель двери, и самое главное что помогло так это смазывание ее с обратной стороны двери, тойсть если сидеть к двери то смазывать нужно ту сторону ограничителя которую не видно. у меня таким образом скрип прошел. если я тебя правильно понял то попробуй сделать так.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2009, 20:06:37 »
Ты имеешь в виду ту часть ограничителя которая в двери? Я его смазывал так - пшикал на него и внутрь двери литиевой смазкой, потом открывал и закрывал несколько раз дверь, потом ещё пшикал и ещё открывал, закрывал. Самое интересное, сто на одной из задних дверей сначало не помогло, а потом на следующий день помогло без дополнительного пшиканья.
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 21:19:17 »
Возможно, это ненадолго. Особенно если двери редко открывать.
« Ответ #15 : 29 Апреля 2009, 21:44:55 »
Ну по хорошему раз в какое-то время подобные механизмы надо смазывать! Но смазка эта держится хорошо, так что посмотрим насколько хватит.
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 18:07:13 »
Да. А гОвны - вымывать :)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #17 : 04 Мая 2009, 22:48:06 »
да она. но ее смазать можна косвенно через ограничитель который становится чуть виден когда дверь открыта. я смазывал литолом, а пшикалки, мне кажется это не на долго. и помогло тоже не с первого раза пришлось поупражняться чуть с дверью.
Сообщение склеено: 04 Мая 2009, 22:50:04
4-я деталька
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009, 22:50:04 от verix
« Ответ #18 : 04 Мая 2009, 22:56:31 »
Сегодня меня достало похрустывание-поскрипывание из водительской двери на каждой кочке. Если навалиться локтем на ручку-подлокотник на двери, тоже скрипело. Протер влажной салфеткой все резинки вокруг двери, протер резинку в ухе замка, слегка мазнул ее первой попавшейся смазкой. Скрипеть перестало. Воот.
« Ответ #19 : 06 Мая 2009, 14:27:20 »
Сообщение склеено: 04 Мая 2009, 21:50:04
4-я деталька
Всё зависит от того какая пшикалка! Литиевая смазка довольно-таки густая, и через некоторое время не много подсыхает, после чего хорошо держится.
