Автор Тема: вопрос по выхлопу!  (Прочитано 1351 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 26 Апреля 2009, 20:29:43 »
если раскрутить мотор (даже на нейтралке) тысяч до 4-6 то когда обороты будут падать из трубы слышны хлопки (взрывается недогоревшее топливо)! что это и как это регулируется????получается что когда я скидываю газ то бензин ещё идёт?
Сообщение склеено: 26 Апреля 2009, 20:43:10
ещё вопрос не по теме :какая рабочая температура у м20б20 (поставил электровентилятор за место муфты и никак неопределюсь с датчиком включения)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 20:43:10 от alka1
Рекомендуем почитать по теме вопрос по выхлопу!
RUS32
« Ответ #1 : 26 Апреля 2009, 21:33:06 »
мотроник или че?
« Ответ #2 : 26 Апреля 2009, 21:34:57 »
л джетроник!
RUS32
« Ответ #3 : 26 Апреля 2009, 21:47:39 »
зажигание крути значит.
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 21:58:10 »
 как его вообще регулировать????? СТРОБОСКОП ЗАМУЧУ ! ГДЕ МЕТКИ?
RUS32
« Ответ #5 : 26 Апреля 2009, 22:07:26 »
попробуй просто немного пораньше его поставить
x-500
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 12:20:55 »
мотроник или че?
а если мотроник, - тада че ?
RUS32
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 16:39:49 »
а если мотроник то расходомер или датчики
zipfolk
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 01:58:34 »
Сообщение склеено: [time]Вск 26 Апр 2009 18:43:10[/time]
от 82 (открытые термостата) до 95 (срабатывание вискомуфты)
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 02:02:47
У меня это решилось чисткой форсунок + правильная установка датчика положения дроссельной заслонки
Форсунки - просто переливали чуток и мотор (когда должен тормозить) фыркал, так как искра идёт постоянно
Датчик - не срабатывал когда опускалась полностью педаль и не отключала подачу на форсунки сигнала от мозгов
P.S. если Джетрон или старый Мотрон то промыть и стартовую форсунку тоже
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 02:02:47 от zipfolk
