Автор Тема: Проблема с стеклами  (Прочитано 2548 раз)
BMW320i83
« : 17 Февраля 2007, 07:56:04 »
BMW 320i 83 год, кузов Е30, 2 двери - фигня такая: в закрытом состоянии двери - стекла опускаются сантиметров на 5-10 и во что то упираются. При разборе двери выяснилось что передний край стекла упирается в ограничитель двери (на обоих дверях). Дверь чуть приоткроешь - открывается нормально. Стеклоподъемники ручные. Ограничители на вид - родные бмвешные. Местами менять пробовал, толку нет. Стекла тоже все родные стоят(по маркировке смотрел). В закрытом состоянии ограничитель на стекло наезжает милиметров на 5. То есть если стекло будет опущено сантиметров на 20-25 и попытаться в это время дверь закрыть - то стеклу пипец придет!!! fool
Рекомендуем почитать по теме Проблема с стеклами
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #1 : 17 Февраля 2007, 13:23:27 »
у меня на водительском идентичная проблема... я пока не занимался, так посмотрел.
мне кажется надо ограничитель подогнуть слегка...
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
BMW320i83
« Ответ #2 : 17 Февраля 2007, 14:33:09 »
RE "виноград": Я ограничитель снимал. Гнуть там что-то скорей всего бесполезно, сам рычаг довольно таки толстый, следов что его выгнуло не видать. Единственое если только край попробовать сточить, но от этого конструкция ослабнет. Если у тебя только с одной дверью проблема - то проще, можно оба ограничителя снять и сравнить и местами попробовать поменять. А то мне тут пишут, мол ограничители не родные из-за этого вся фигня.
  • Локация: Химки
« Ответ #3 : 18 Февраля 2007, 10:35:58 »
У меня такое было. Судя по всему хозяин прошлый снимал... потом не так поставил. Я ковырялся ковырялся, когда ставил стеклоподъемники и перестало цеплять. Так и не понял в чем дело, но , скорее всего, в неправильной установке ограничителя двери
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
BMW320i83
« Ответ #4 : 19 Февраля 2007, 09:43:32 »
Там в принцепе по другому то и не соберёшь. А ты  ограничитель разбирал?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 09:49:15 от BMW320i83
Duke ®
« Ответ #5 : 19 Февраля 2007, 09:47:12 »
Его можно перевернуть... или поставить левый направо...
Но вообще страхи вы какие-то рассказываете... если дело в 5мм, то проще подогнуть стеклоподъемник... чтобы опускался он мимо....
BMW320i83
« Ответ #6 : 19 Февраля 2007, 09:54:14 »
С левой двери на правую я их переставлял, толку нет. Эфект одинаковый.  yu  А как стеклоподъемник подогнуть? Стекло не треснет?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 10:18:31 от BMW320i83
