Автор Тема: Вопрос по второму переходу купэ  (Прочитано 3752 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 27 Апреля 2009, 08:04:47 »
На седанах и на первых переходах не помню есть ли подобная проблема.
А проблема в молдинге (горизонтальном) внизу под стеклом который на заднем боковом стекле. Как его установить в уплотнитель на стекло?
вот он под номером 3
Два часа с ним колдовал. ниче не получается.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по второму переходу купэ
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 08:44:31 »
никто не снимал что ли его? Как вы тогда машины то красите ))))
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 23:41:57 »
снимаем вместе со стеклом!
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 23:48:53 »
Снимал недавно.Рамка вокруг стекла на первом приходе цельная(на заклепках).За кожухом ремня безопасности отвинтил 2 гайки и аккуратно ее отодрал всю.Обратно не ставил.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 23:16:33 »
Нижний молдинг возможно установить только на полностью снятом стекле(первый переход, купе). Я ковырялся минут 10-15 с одним стеклом. Вставлял верхней частью молдинга в резинку, нижнюю часть заправлял в эту же резинку плоской отверткой, после прижимал пальцами и оно становилось на место....трудно объяснить словами...нада пробовать. Таким же образом вставляется молдинг и по остальному контуру стекла
« Ответ #5 : 17 Мая 2009, 10:14:45 »
Спасибо, что не прошли мимо !
То есть мне что бы щас поставить этот молдинг придецо стекло вынимать?  :o
маразм ))))
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 02:42:56 »
снимаем стекло, заправляем рамку (у меня молдинг рамкой), заправляем, вставляем шнур, ставим стекло на место.
5-10 минут....
pirduschi
« Ответ #7 : 11 Июня 2009, 08:42:18 »
Пардон, за офф, но вопрос такой: как можно разобрать фоточку (открывающуюся).
У меня молдинги на ней шедоулайн, а я хочу поставить хром от первого перехода.
Спс. (/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzUwOTIuMA==)
« Ответ #8 : 14 Июня 2009, 15:52:03 »
Вот фиг знает про форточки. у меня стекла не открываются, так что даже конструкции не знаю там.
5-10 минут....
Стекло извлек. Вскоре выложу фотки, что бы в дальнейшем другие не мучились. Будут фото крепежки и одного винтика.
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 10:18:37 »
Как снимать стекло здесь описывалось. Но для начала необходимо снять Модинги. Нижний выемается достаточно просто с помощью отвертки. А вот вертикальный молдинг с деталью №2 (см рис выше) они склепаны между собой. Разъединять их нет необходимости. Снизу вертикальный молдинг (широкий) держит одна крепежка. Просто тянем и молдинг с нее снимается:
Далее из салона откручиваем саморез, который держит вешалку для одежды (такая маленькая пластмасска с саморезом посередине). Снимаем Вешалку под одежду . На фото она уже снята. И под ней видим в открывшемся отверстие гайку на 8. Откручиваем ее и молдинги снимаются.
Далее давим из салона на уплотнитель стекла и вынимаем стекло вместе с уплотнителем. Собираем все в обратном порядке. Только молдинги заведомо установив в уплотнитель. И перед установкой стекла так же не забыв, что для установки стекла потребуется шнур толщиной около 4мм. (из хоз мага).  8)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 10:33:50 от Stalker
