Автор Тема: РЕШЕНО..........бензонасос... часто ломается.  (Прочитано 10141 раз)
meddox
« : 27 Апреля 2009, 13:54:20 »
такая трабла.....
за 1 год сломался 4-й бензонасос....
1 тот что был на машыне, потом 2. покупал на разборке, думал мало ли че....
и последний купил новый. не оригинал, но всё же.......
поначалу качает. норм. потом начинает издавать такой звук. как будто он не может пропихнуть бензин. типа как забито что то, и он работает через силу......
насос подвесной.........   что еще проверить???
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 21:16:53 от meddox
Рекомендуем почитать по теме РЕШЕНО..........бензонасос... часто ломается.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 14:06:29 »
ты часто ездишь на пустом баке? может грящь в баке еще забивает сетку...
попробуй раскачать насос
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 14:38:22 »
Топливный фильтр менял?
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 14:42:39 »
проверял, обратку. работает,
как проверял?
что с топливозаборником?
meddox
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 14:55:24 »
запрявляюсь при остатке 10литков.
фильтр менял тис 8-10 назад...
обратку проверял, снял шланг, и смотрел качает или нет....
а что такое топливо заборник??????
и где находится сетка??????
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 15:37:37 »
топливозаборник в баке. лючек под задним седеньем справа, отсоединишь разъем и шланги, повернешь шайбу фиксатор и вес это достанешь, на М10, по схеме в низу, позиция №7 датчик уровня, поз. №8 сетка...
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 16:08:22 »
Может трубка подачи где-нибудь снизу замята?
meddox
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 16:16:18 »
неа.....  если перед попливной планкой снять шланг, то качает хорошо........
замятий нет...
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 20:49:59 »
посмотри сетку в баке....
« Ответ #9 : 27 Апреля 2009, 20:52:14 »
Был тут один товарищ, не помню кто, тоже менял бензонасосы. А потом обнаружил дырку в этой сетке. Типа плусадын!
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #10 : 27 Апреля 2009, 21:13:46 »
+1 к грязи
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
meddox
« Ответ #11 : 27 Апреля 2009, 23:24:58 »
снял датчик уровня топлива, и внизу сетка....  чистая, без мусора и т.д.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 10:54:11 от meddox
meddox
« Ответ #12 : 30 Апреля 2009, 10:41:15 »
завтра буду разбератся с товливной.. есть пару вопросов....
деталь 14.... важная или нет????   какую роль она исполняет...
а так же 20 деталь.....
как их проверить   20 как я погадался ето резервуар....
и как проверить обратку????? снять шланг.. и что болжно быть???
топливный фильтр можно как то провериьт7???
и еще вопрос, есть датчик или что то вроде етого абсорбер, зачем он????, он у меня заглушен. и отсоеденина фишка...
на что он влияет.....   нужно ли тянуть отдельный шланг в баз для него????   проясните
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 13:59:56 от meddox
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 30 Апреля 2009, 14:15:46 »
По ходу подачи топлива…
№20 буферная, успокоительная емкость…
№14 пишут как амортизатор по функции для удаления пульсирующей составляющей потока после насоса…
Проверять по сути нечего, главное, что бы от времени не проржавело до дыр…
По обратке должно легко все продуваться до бака…
Топливный что его проверять менять нужно, а так в промышленности проверяют по падению давления на выходном манометре по отношению к входному (стенд)
meddox
« Ответ #14 : 01 Мая 2009, 23:16:45 »
и так насос умер окончательно.... точнее жужал так что ппц.. и остановился...
поелах купил новый БОШ....  поменял, и после 20-30 минут он тоже начал жужать, не так сильно но всеже, его слышно в салоне, даже при включеной музыке...
поменял топливный фильтр, шланг подачи......   обратку не трогал....
как жужал так и жужыт....
я в панике..................................................... ..................
думаю клапан поменять...
Всё решылось... поменял топливные шланги, и проблема решылась,   потом ради интереса разрезал шланги, и аказалось что он разслоился....... что и стало причиной.......
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 21:16:36 от meddox
kudry
« Ответ #15 : 27 Мая 2015, 12:06:24 »
Привет
У меня та же проблема
А шланг какой менял - который у двигателя или у бензобака? Или оба? И какой при шланг при этом расслоился?
« Ответ #16 : 27 Мая 2015, 14:23:47 »
Машине 25-30 лет, меняй ВСЕ шланги. Ошибки не будет.
