Автор Тема: Не работает звуковой сигнал  (Прочитано 7274 раз)
Vacheron
« : 29 Апреля 2009, 13:25:54 »
Релюха клацает. Начал расплетать косу - там два идентичных по цвету провода которые выходят на звуквой сигнал!!!! Кто разбирал блок предохранителей, есть нюансы, что то отламать, оборвать? Порядок действий
Рекомендуем почитать по теме Не работает звуковой сигнал
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 13:30:11 »
так может сам клаксон отжил своё раз релюшка щелкает? проверял его?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 13:32:47 »
Раз релюха щёлкает, то я бы на твоём месте сначало проверил бы саму/и бикалку/и, и подачу напряжения на провода бикалки/ок. Провода на сами бикалки вроде как от реле на прямую должны идти.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 13:37:53 »
я о том же
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 15:41:30 »
хм
я бы таки начал с предохранителя
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 21:17:06 »
У меня отказы дуделки были из-за отломившихся проводов в их разъеме (пока не приколхозил по-нормальному), и из-за умерших дудок. Одну дудку я даже умудрился починить.
Vacheron
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 22:26:56 »
Конечно))
Сообщение склеено: [time]Срд 29 Апр 2009 21:28:51[/time]
Ага предохранители и сигнал не проверил, сразу полез косу расплетать))
и исчо симптоматика такова, началь хрипеть, а потом тише...тише....
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 22:30:07 от Vacheron
  • Репутация +44/-23
« Ответ #7 : 30 Апреля 2009, 00:21:07 »
вот с этого и начни если не поможет тогда уже ищи обрыв
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 18:02:38 »
Замена дудок.
Andrei_ra
« Ответ #9 : 30 Апреля 2009, 20:32:53 »
необязательно, обычно достаточно подчистить внутри дудки контактную пару для чего сигнал конечно нужно разобрать
Шурик84
« Ответ #10 : 30 Апреля 2009, 21:10:54 »
Сними руль и посмотри саму кнопку на рулевой.(Как снимишь руль она будет снизу.Слева и с права крепиться клепками.)Могла и она поломаться,у меня такое было.
Vacheron
« Ответ #11 : 30 Апреля 2009, 22:49:42 »
Наверное у меня что-то с изложением......."дутки" рабочие, предохранители целые, "кнопки на руле" "наверное" также, потому как релюха щелкает.... косу после элементарных проверок не полез бы расплетать.....внимание вопрос!!!! кто разбирал блок предохранителей? что там можно оборвать или отломать, т.е нюансы при разборе есть? при снятии обмотки с косы обнаружено два совершенно одинаковых расцветки проводки, одна из которых(цвет) заканчивается перед подключением непосредственно к звуковому сигналу.....тестером концы замерялись...сигнал не приходит!
« Ответ #12 : 30 Апреля 2009, 23:19:44 »
У тебя один сигнал? Бывает вариант, когда 2 звуковых вигнала ставятся внизу в районе за противотуманками. Возможно второй провод для этого.
В блоке предохранителей ломатся нечему, кроме конечно проводов! Но я бы честно не лез бы туда, а пристыковался бы к проводу после него.
Vacheron
« Ответ #13 : 01 Мая 2009, 15:22:43 »
там страшно разматывать, такое впечатление, что все раскрошится...
Vacheron
« Ответ #14 : 08 Мая 2009, 13:20:40 »
Проблема решена с помощью проводки отдельного провода с блока предохранителей. Также стала понятна причина, так понимаю в блоке предохранителей перегорел контакт, в связи с тем, что замыкала сама фонфара на корпус.
« Ответ #15 : 12 Мая 2009, 23:21:18 »
На цепь дудок стоит предохранитель на сильно бОльший ток, чем номинал?
Электрик
« Ответ #16 : 17 Мая 2009, 16:33:05 »
да кинь новое управление...возьми минус который идес с кнопки на руле, и через реле подай плюс на сигнал...зачем мозги делать?
