Автор Тема: Замена МКПП на РКПП  (Прочитано 3859 раз)
shadoww
« : 01 Мая 2009, 20:26:17 »
Вот задумываюсь поменять автомат на ручник что кроме коробки надо докупать и сам процесс установки интересует сложный ли он если не трудно объясните поэтапно
Рекомендуем почитать по теме Замена МКПП на РКПП
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 01 Мая 2009, 21:43:43 »
shadoww
« Ответ #2 : 02 Мая 2009, 10:32:56 »
В данной ссылке описывается замена ручной на автомат а мне нужно наоборот
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 02 Мая 2009, 16:53:45 »
там и о твоём случае говорится  >:D
shadoww
« Ответ #4 : 02 Мая 2009, 17:47:08 »
ничего конкретного там не нашол кроме как кулису надо и педаль сцепления это что все?
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 22:22:37 »
В принципе ничего сложного, но сначала надо собрать комплект.
1. сама коробка 4hp22. нужна именно с того мотора на который собираешься ставить, на разных моторах
 разные гидротрансформатор, колокол и маховик. на E30 ставились на м10,м20, м40 мотор, коробку с м40 можно смело ставить на м42. АКПП желательно брать с  30 кузова, т.к. 4hp22 ставились и на 34 кузов, но завязывались с мозгами мотора.
2. кардан -  он короче чем обычный
3. радиатор - в АКПП-шном проходит трубка охлаждения коробки
4. селектор коробки
5. педальный узел.
6. маховик
7. крепление тросика коробки на возд. заслонку рядом с тросиком газа.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 22:28:15 от Mars
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 22:30:31 »
Тезка!
Я поменял месяц назад АКПП на МКПП в Ашдоде.
Могу посоветовать, кто все это может быстро и эффективно. Вова его знает.
Процесс не сложный, но нелегкий в прямом смысле: масса коробки немаленькая.
Кстати, возможно, тебе стоит поменять еще и дифференциал (бэкакс).
У тебя М10 мотор, если я не ошибаюсь?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 13:47:10 »
На м10 ставилась 4хп?
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +5/-1
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 15:10:47 »
да
