Автор Тема: Стук сзади при торможении  (Прочитано 9228 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« : 22 Сентября 2006, 00:59:13 »
при нажатии на тормоз не очень сильно. слышен стук, при резком трогании нету стуков, еще наблюдается при маленьких кочках на небольшой скорости...
стук около заднего левого колеса
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Стук сзади при торможении
« Ответ #1 : 22 Сентября 2006, 01:02:41 »
Ты опоры то посмотрел? Вроде говорил что скоро менять?!
« Ответ #2 : 22 Сентября 2006, 01:09:23 »
опоры новые стоят ,менял 3 мес назад, покупал лемфердер
« Ответ #3 : 22 Сентября 2006, 01:11:25 »
А аморты не могут быть? Плаза?
« Ответ #4 : 22 Сентября 2006, 01:13:00 »
плаза давно на свалке, ща амы желтый билик
Proof
« Ответ #5 : 22 Сентября 2006, 03:35:49 »
А на суппортах есть железная пружинка?
Origin
« Ответ #6 : 22 Сентября 2006, 07:52:32 »
Гуммики или солдатики в барабанных колодках.
« Ответ #7 : 22 Сентября 2006, 08:40:01 »
У него же барабаны сзади ...  :roll:
Duke ®
« Ответ #8 : 22 Сентября 2006, 10:11:52 »
Разбирать задний тормознйо механизм, станет все понятно...
Возможно треснул барабан от износса чрезмерного...
Может просто развалился механизм подвода колодок...
« Ответ #9 : 22 Сентября 2006, 10:13:27 »
Барабан врядли треснул, потому что он у него относительно новый
Duke ®
« Ответ #10 : 22 Сентября 2006, 10:18:19 »
Барабанные тормоза - ацтой :)
Просто неравномерный износ, или кривой... пока колодки до конца не прижались долбит по ним...
« Ответ #11 : 23 Сентября 2006, 10:03:23 »
роман
« Ответ #12 : 23 Сентября 2006, 12:27:49 »
Проверь болты дисков(поставь короче 1-2мм) .
Duke ®
« Ответ #13 : 23 Сентября 2006, 13:11:44 »
Колесные болты БМВ должны быть завернуты ~ 5-7 мм...
Меньше нельзя, больше нежелательно.
роман
« Ответ #14 : 23 Сентября 2006, 23:56:18 »
Меньше нельзя, (больше не желательно-задевают механизм тормозов ,причем при торможении).
Duke ®
« Ответ #15 : 24 Сентября 2006, 23:06:55 »
Да бывает такое на барабанных тормозах...
Видно по сточенным кончикам болтов...
