Автор Тема: Будет ли работать бензонасос после замены салонной проводки?  (Прочитано 1581 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 02 Мая 2009, 23:53:51 »
У меня м10, 1.8 инж, джет. Ставлю салонную проводку с машины, на которой стоял м20в27 мотроник 85 г.в.
На моей проводке висел подвесной насос, а на новой - погружной. Я решил ставить погружной насос.
Посмотрел штекер, через который соединяется моторная и салонная проводка. На штекере новой проводки не предусмотрен разъем под зелено-фиолетовый провод, который на моей моторной проводке, судя по схеме, идет на реле бензонасоса.
Вопрос:
Будет ли у меня работать погружной бензонасос?
Сообщение склеено: 03 Мая 2009, 01:58:22
up
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 01:58:22 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Будет ли работать бензонасос после замены салонной проводки?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 01:14:58 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 08 Мая 2009, 01:05:40 »
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 10:02:41 »
а что идет в новой проводке на бензонасос?
вообще разъемы стыкуемы?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 10:13:10 »
Если всё именно так, как ты написал, то нет.
Подойди к делу со стороны погружного насоса. Ведь цель - чтобы он работал не мешая ничему другому.
На какие контакты разъема приходят его провода? Приходят-ли вообще? С какими цепями моторной части они соединяются, когда вставляешь разъем? Со стороны моторного отсека эти цепи куда идут? Не случится ли чего нехорошего, когда попытаешься запитать?
Да, вот, правильный вопрос:
Другие то цепи нормально законнектятся?
Если логика работы насоса останется той-же, что и у подвесного, тогда я бы просто провод погружного насоса переподцепил на нужный контакт разъема - это предпочтительно.
Или наоборот, со стороны моторной проводки переподцепил провод бензонасоса так, чтоб он соединялся с проводом погружного - но это хуже, так как колхозные вмешательства, таким образом, перекочевывают в нормальную моторную проводку.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 10:27:05 »
Осмотрю более детально. У новой проводки есть провода на подвесной насос, да и вообще мне здесь говорили, что салонной проводке пох на моторную, вот я и ставил не задумываясь.
А у этих насосов реле одинаковое или у каждого свое? Если разное, то мож мне и реле менять надо?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 10:34:43 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 08 Мая 2009, 12:29:45 »
если салонной пох на моторную, знач д.б одинаково
