Автор Тема: кто скажет какое напряжение выдают мозги на привод воз заслонки на ХХ и резком р  (Прочитано 2191 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 03 Мая 2009, 18:05:45 »
кто скажет какое напряжение выдают мозги на привод воздушной заслонки на ХХ и при резком разгоне
Сообщение склеено: 03 Мая 2009, 18:06:34
карб 2бе
Рекомендуем почитать по теме кто скажет какое напряжение выдают мозги на привод воз заслонки на ХХ и резком р
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 20:08:47 »
а при прогреве работает? заводится на холодную нормально?
какое там напряжение не знаю. мозги управляют током заслонки, напряжение не регламентируется.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 21:31:29 »
вот и дело, ВЗ не работает. завтра проверю контакт на маме привода
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 23:51:49 »
найди мануал по карбу (пробегал тут много раз), распечатай распиновку колодки мозгов и на ней проверь все сопротивления: датчиков, исполнительных механизмов итд. потом проверь поступает ли питание на блок. очень часто бывает что эбу нормальный а питание на него сбоит.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 23:21:59 »
поджал контакты на сераоприводе возд засл .появилось лвижение,но хилое. да, надо проверить все сопротивления
