Автор Тема: вопрос о печке  (Прочитано 2069 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 05 Мая 2009, 13:51:49 »
здрасте скажите плз кто сталкивался не идёт подача воды из головки на печку когда газовать,ни чё не забито,а самотёком течёт,помпа новая,м10
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме вопрос о печке
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 19:10:01 »
Патрубки оба горячие?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 19:13:55 »
вот который подводящий горячий а на выходе из печки нет,клапан работает снимал проверил,.печка не забита,нет так сказать давления из головы?
Andrei_ra
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 19:18:50 »
а патрубки не перепутал на печке?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 21:34:22 »
не что с головы идёт на клапан печки т.е. подводящий
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 08:18:16
так что ни у кого такой лабуды не было,я уже не знаю чё с ней делать :(
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 12:19:21
резве никто не знает как это устранить ?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 12:19:21 от Vixe316
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 13:20:55 »
ну давай разбираться
если газовать - вообще перестает течь, или ничего не меняется?
ток вот не помню, мне чего-то казалось что клапан печки не на входе а на выходе стоит
впрочем не суть важно
если патрубок с головы снять - оттудова что-то есть?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 17:46:16 »
есть самотёком,а клапан стоит ниже  чем обратка с печки ,на нём есть стрелка на клапане показывает направление жидкости вперёд т.е на печку,мне интересно должно ли быть давление воды в подводящем патрубке?
Сообщение склеено: 07 Мая 2009, 09:25:37
ну так что народ помогайте
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 09:25:37 от Vixe316
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 12:06:47 »
 у тебя в чем проблем а, печка не греет или что ?
Andrei_ra
« Ответ #8 : 07 Мая 2009, 13:14:52 »
Клапан должен находится на верхнем патрубке печки и это отводящий а с головы идет на нижний штуцер без клапана
Не знаю будет ли видна ссылка /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9Q0Q5MDAwMTQ=
