Автор Тема: Высота стандартных пружин  (Прочитано 14263 раз)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« : 06 Мая 2009, 12:16:25 »
Народ, а никто не замерял высоту (длину) передних и задних пружин? ???
Видел вот такой размер передних:
Это 31 см - стандартные? А то у меня в гараже есть передние пружины оригинал и высота их почти 36 см!!
Просто интересно, у кого как ? ))))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 12:19:53 от Pop-coRN
Рекомендуем почитать по теме Высота стандартных пружин
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 13:02:38 »
Может М-тех? А может просто просели? они же явно не новые.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 13:05:34 »
зеленая метка на пружинах неспроста...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 13:20:24 »
я замерял задние пружины:
сток 30 см с хвостом
тюнинг синие бильштайн вроде бы 21 см
мтехник с двумя зелёными полосами 19 см
самые низкие после установки 21 см, потом 19 см м-тех, и потом ещё чуть повыше 30см сток.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 13:23:04 »
я тока сравнивал слева эйбач -30 справа штатные
и зад
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 13:25:38 »
а какая высота после установки, т.е. в нагруженном состоянии?
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 17:28:52 »
Кирюх теперь мне надо тока бутылку колы померить :) ))) но разница передних в минус 30 и сток визуально больше, как так?! или идёт речь о жесткости?? выложи фотки как было и как стало, желательно на р15 ))))
П.с. у меня есть красные пружины хз какое занижение( уверяли в - 35 ), померил передние - 28 см, но если ставить рядом со стоком(36 см) то получается как на фото у добира.... надо задние еще замерить... и фото сделать
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 17:34:07 от Pop-coRN
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 17:51:56 »
насчет высоты НЕНАГРУЖЕННЫХ пружин - думаю, оценить степень их заниженности никак не получится, пока не поставишь или не нагрузишь соотв образом, потому как хз какая у них жесткость
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 21:18:34 »
вывод один - ставить и смотреть, жаль время только :(
извиняйте за качество фото...длина линейки 30 см (вроде )
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 21:20:21 от Pop-coRN
« Ответ #9 : 07 Мая 2009, 11:53:19 »
слева почти новая киллен зад туринг
справа старая просевшая оригинал туринг
высота правой гдето 22см, левая гдета 28-29см.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 11:55:56 от Holland.9
  • Репутация +13/-8
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 13:12:24 »
ну чистая правда, какой смысл мерять ненагружнные пружины?
вот вам доказательство:
кому ей?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 14:32:53 »
я хитрость одну применил, чтобы оценить жёсткость - нагрузил каждую пружину весом в 10-15 кило и проверил усадку.
так получилось что м-тех пружина в два раза жёстче стока.
но угадать как оно будет на машине не устанавливая - непросто. хотя если померять высоту сока на машине, потом померять усилие которое надо приложить чтобы сжать её до такого состояния, потом это усилие приложить к новой пружине, и получив разницу в высоте пружин пересчитать её в изменение клиренса....
