Автор Тема: М20Б20 мотрононик едет только с 4000 об/мин (((((((  (Прочитано 2286 раз)
  • Репутация +5/-11
« : 06 Мая 2009, 12:16:44 »
На моей свежекупленной мафынке трабла....
Движка уверенно, но не особо шустро крутится до 4000, после следует некуевый подхват, но.... Как-то поздно, да ?
Причем подхват прям чотко на 4 к...
Поменяно:
Свечи (NGK)
Воздухан
Масло+фильтр
Клапана отрегулированы на 0,25
Не менял пока только топливный фильтр - в пути он.
Движка заводится и работает ровно, масло не жрет.
Какие варианты возможны ?
325i RED - первая машина, первая любовь... успел продать (на аватаре - Её приборка).
316 RED - не успел продать... разбил. 320i BLACK - постепенно становицца и-де-аль-ной !
Рекомендуем почитать по теме М20Б20 мотрононик едет только с 4000 об/мин (((((((
MEXANIK
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 12:34:08 »
весе проблеммы в расходомере воздуха. сними пластиковую крышечку и посмотри
на  дорожки. вероятней всего они протёрты.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 12:38:20 »
Я менял расходомер, не помогло. У меня такая же проблема как у автора. Единственное я ставил регулятор давления топлива на 3 бара, от волги - стало чуть повеселее. С 3 подхват примерно.
MEXANIK
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 13:04:37 »
чё его менять если он живой. его надо правильно подстроить.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 13:19:06 »
Cпасибо, завтра буду смотреть!
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 14:06:57 »
Возможно, так типа и должно быть.
Хотя, чуваки в МАДИ предлагали мне слегка повернуть угол опережения зажигания, но я так и не понял пока, каким образом. Наверное, насверлить новых дырок в демпфере КВ, либо подвинуть ДПКВ.
А еще одни чуваки мне говорили - твой демпфер - говно, весь никакой и вообще. Типа он частично резиновый, и резинка плохая.
Когда я его снимал и ставил обратно, коленвал был выставлен по метке, а метка на краю демпфера не совпадала с меткой на крышке ремня на 1-2 мм. Но, по-моему это фигня.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 14:13:35 от Abra
  • Репутация +103/-17
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 14:16:01 »
у меня так же и двигатель один в один. Начиная с 4000 даже глушитель меняет звук. Хотя моменту на низах хватает. если тупо на холостых бросить педаль газа то задние колеса провернет но машина не заглохнет. (пустая если конечно). Склоняюсь к тому что так и должно быть. Может Тарас поделится как у него было?
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 14:59:24 »
Сколько я ездил на разных машинах (Е21, Е28, Е30, Е34) с М20В20 - у всех подхват после 4000...
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 15:04:02 »
пик крутящего момента 170 н/м у м20 б20 приходится как раз на 4000 об/мин, отсюда и ярко выраженный подхват
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +5/-11
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 16:19:09 »
У м20б25 тош написано пик на 4000, но ехать она у меня начинала с 3000-3500, подхват был не резкий, а размазанный по этой зоне. У знакомого (Чернышов) на джетронике после 3500 был подхват.
Так что это явно косяк.
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 17:29:15 »
Да нормально это для 20тилетнего M20! Исправить ситуацию может ИМХО только капиталка. У меня до капиталки тоже подхват был где-то на 3500-4000, а теперь хорошо едет уже после 2500 где-то.
« Ответ #11 : 06 Мая 2009, 21:10:26 »
очень может быть (про капиталку)
« Ответ #12 : 06 Мая 2009, 21:56:56 »
А вот этого я бы делать категорически не советовал, если он до этого не вскрывался. Потом предется искать другой ( не вскрытый желательно ). Без приборов и четких данных по расходомеру делать там нечего. А настройка по ощущениям, типа лучше поехала, полная ерунда. Сегодня кажется хорошо - завтра кажется хуже, и опять полез крутить. Нафиг надо!
  • Репутация +5/-11
« Ответ #13 : 06 Мая 2009, 23:41:47 »
Мдяяяя.... че делать, к кому прислушацца, мая так и не паняля :(
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 08:30:48 от Serg010
« Ответ #14 : 07 Мая 2009, 01:18:11 »
Забей!
« Ответ #15 : 07 Мая 2009, 08:30:54 »
подхват нормальный, если движок в остальном работает нормально трогать ничего не надо.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #16 : 07 Мая 2009, 09:10:45 »
Забей!
Нифига! В машине у меня будет работать абсолютно всё и так, как должно!
Лан... как рулевую поменяю, попробую разгон померить по гпс. Там посмотрим. Но имхо, не выйдет она из 11 секунд :(
Хотя и дифф очень короткий - 2-я до 80 только, все равно по-моему не выйдет...
« Ответ #17 : 07 Мая 2009, 10:53:33 »
Кстати, у меня как раз 11 и получилось. Мерили секундомером в мобильнике и спидометром :) После этого мне на какое-то время перестало казаться, что "не едет".
« Ответ #18 : 07 Мая 2009, 11:45:22 »
а что такое "мотрононик" ?
« Ответ #19 : 07 Мая 2009, 11:46:10 »
Разгон скорее всего будет адекватный. Максимум + 1 секунда на водителя. У меня до капиталки было где-то 10, при том что я лажал на старте не много. Сейчас не мерил. Просто с низов старый мотор тянет хуже - это да. Если хочешь что-бы всё работало как надо - делай капиталку. Стоимость примерно 50 если снимать и разбирать самому...
Сообщение склеено: [time]Thu May  7 10:47:27 2009[/time]
Это мотающийся слоник. Смотри свою подпись. :)))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 11:47:54 от Victor I
