Автор Тема: Удар в левую переднюю часть,нужен совет по ремонту.  (Прочитано 4585 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« : 06 Мая 2009, 17:43:20 »
рассматриваю вариант о покупке этого авто,удар точно в угол бампера,под замену капот,лев крыло,бампер,вся морда ушла вправо сантиметров на 20!!!ланжероны тоже,правое крыло немного деформировалось и цепляет дверь,понимаю что без фото сложно что нибудь сказать но может кто сталкивался с подобным,какие подводные камни?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Рекомендуем почитать по теме Удар в левую переднюю часть,нужен совет по ремонту.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 17:45:31 »
камень подводный один, такой вариант можна купить только с больной головой)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 17:54:37 »
в качестве донора при условии живости всего остального, с последующей продажей панели с номером и документами....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 00:56:51 »
ха ха.:):-)
Сообщение склеено: [time]Чтв 07 Май 2009 00:10:30[/time]
кузов в идеале,не считая  удара.:-):-):-)пробег 140 тыс,машина на юге один хозяин в россии ,хранилась в гараже зимой не ездил,по его словам,я не нашел на кузове никакого намека на коррозию,первый раз видел такую 30ку,салон на 5+ никаких потертостей все ровно и аккуратно,вот и задумался...,чел хочет за нее 35к,по докам 87г м10 инж купе 1пер.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 01:16:36 от KOTstya
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 07:28:13 »
ток чисто из-за салона и может ещё кое чего и доков можно взять... если как говоришь на 5+
а лучше обратись к тем кто это дело тянуть и править будет. как понимаю не сам, вот они тебе и ответят. реально или нет.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 08:52:02 »
реал, покажи людям кто делать будет, пусть они тебе ценник озвучат вот после этого уже и подумаешь ;)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 09:23:43 »
так наверное и сделаю,авто от меня за 70 км,после праздников повезу мастера смотреть.всем спасибо.
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 11:56:05 »
При таком смещении для вытягивания нужен стапель! Если конечно хочешь качественно. А стапель это дорого.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 07 Мая 2009, 13:35:40 »
можно и без стапеля,если конечно мастер хороший делать будет!Самое главное это вытянуть правильно ланжероны со стаканами,а то потом с развалом замучаешься!
Wild
« Ответ #9 : 07 Мая 2009, 14:45:44 »
за стапель без покраски выйдет тыщ 25-30 я думаю. Деньги не большие, если машинка того стоит
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 16:19:14 »
поеду с мастером который со стапелем работает,он и огласит стоимость
Сообщение склеено: 07 Мая 2009, 15:28:35
вот за это и беспокоюсь,на мой взгляд стаканы не ушли,а там хз.заломы на ланжеронах раньше стаканов.
Сообщение склеено: 07 Мая 2009, 16:34:03
машинка того стоит
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 16:34:03 от KOTstya
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 09 Мая 2009, 01:13:27 »
если отдашь хорошему мастеру он все сделает как надо!если херовому,то и результат соответсующий
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #12 : 09 Мая 2009, 01:44:35 »
Ищи донорскую мордаху , обрезай деформации, выставляй всё на размеры ,приваривай и будет тебе машинка!!! Всё делается руками - было-бы желание!
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 09 Мая 2009, 01:50:58 »
нах донорскую,у меня друг из перевертыша делал отличное авто!все зависит от кривизны рук!тем более у автора проблема херня.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #14 : 09 Мая 2009, 18:17:34 »
  На 20 см это не очень-то и херня!
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 18:23:07
Скорее всего лонж. сложило по предусмотренным рёбрам ослабленности.Поставить их на место и восстановить правильную геометрию (это при 20-то см.!) будет малёха проблематично. А вообще чё тут гадать! Давай фото смотреть и всё будет понятно чё там делать!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009, 18:23:07 от verhal2
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 10 Мая 2009, 21:04:42 »
после повторного осмотра постараюсь выложить фоты...
zalman77
« Ответ #16 : 10 Мая 2009, 22:59:49 »
Были такие варианты ! Предлагали мне тож ! После консультаций с кузовщиками сказали тащить донора ! Если вытягивать сказали результат 50 на 50 !  Я подумал подумал и купил 316 с легким ударом с зади в панель по середине ! Но с хорошей геометрией кузова ! И стаканы в норм ! А покрасить и солон купить не проблема !
Тебе это обойдется дороже стоимости машины однозначно !
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 23:16:18
Тебе надо будет вся подвеску смотреть ! Переднюю балку возможно Под замену ! Ножки крепления двига ! Неизвесно как там внутри может мотор и коробка сдвинулись и х з чё ещё За собой потянули ! Все надо мерять ! Могут быт трещины внутри скрытые ! По этому хорошо делать надо все менять для долго и счастливо ! По этому она и продается скорее всего !
« Последнее редактирование: 10 Мая 2009, 23:16:18 от zalman77
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 10 Мая 2009, 23:29:07 »
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 22:16:18
буду внимательно смотреть,думать,консультироваться...,если ценник еще скинет,может возьму как донора для своей...
zalman77
« Ответ #18 : 10 Мая 2009, 23:44:37 »
Как донор это вариант хорошый ! 20 к максимум если не заводится ! Х з какой двиг по состояния и прочая железяка ! ВСЮ машину облизать придется
