Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 71003 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #225 : 21 Апреля 2010, 11:28:20 »
пили, для статистики)
Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 01:30:55с Саней, Глебом, кто-то еще был, 750 надрюкал ( он правда на газу был, но там всетаки v12 =))
а сейчас у меня в результате ежедневный ремонт "чего-нибудь по мелочи" типа прокладочка потекла или болтик открутился =)
как ты не надежно собираешь свой афтомобиль :D я свою как бэнтли на заводе собрал.ни чо не тикет и не откручивается :)
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #226 : 21 Апреля 2010, 12:18:22 »
толщина стенки целиндра в 25 номинальном блоке еще интересна? Стоит уродовать блок и болгарочный диск?
ПИЛИ!!!
на праздниках буду собирать свой строкер, почти все запчасти пришли. но нужно точно знать толщину  стенок у в25 чтобы знать на что расчитывать.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #227 : 21 Апреля 2010, 15:13:00 »
собирал то я надежно, просто реально детали не рассчитаны на такие нагрузки)
МАТ-ОР
« Ответ #228 : 22 Апреля 2010, 00:02:09 »
завтра начинаю переделку своего в20. Колено 81мм шатун 135мм поршень м50в20ту
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 00:21:35
без расточки блока
Stav13 Как успехи с переделкой? Мне интересен твой вариант.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Москва, СВАО!
« Ответ #229 : 22 Апреля 2010, 14:03:51 »
ПИЛИ!!!
Сегодня вечером отпилю)
По предварительным замерам и путем логического мышления стенки после расточки М20В20 до М20В25 составляют приблизительно 2- 2.5мм по всему периметру гильзы)))
У М20В20 стенка в районе помпы составляет 4мм, а у М20В25- 5мм! Зато в районе перемычке между цилиндрами у номинального М20В25 стенка в районе 2-2.5мм.
Короче "пилите Шура", я уже запилил)))
« Ответ #230 : 22 Апреля 2010, 14:09:09 »
я фото тут раньше выкладывал м20в20. пили также как и там. когда будешь выкладывать фото, вставь и мои фото тоже.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #231 : 22 Апреля 2010, 14:12:40 »
окей
« Ответ #232 : 22 Апреля 2010, 14:12:59 »
а я и не пилил даже...смысла в этом никакого нет. важен сам результат, а не теория. Мне было достаточно одной просверленной дырки в блоке и опыт других, а впоследствии и свой, чтобы понять что пилить блоки бессмыссленно)))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #233 : 23 Апреля 2010, 01:36:51 »
Итаг, сравним блоки М20В20 и М20В25 все не так как хотелось бы)))):
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 01:41:03 от Gradus
« Ответ #234 : 23 Апреля 2010, 11:11:29 »
и что тебе не так? ой...отличаются...что не так то обьясни? Что то тебе не хватает? Или ты его надеялся расточить в поршень диаметром 90?
Смешные вы все такие...вы как в игру играете, кто распилит больше блоков...ну распилил, ну посмотрел...блок как блок, или вы из м20 собираетесь движок формулы 1 собрать?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 11:14:42 от Serg010
« Ответ #235 : 23 Апреля 2010, 11:36:13 »
суть распилов была в том что имеет ли блок в25 расстояние между стенками цилов как у в20. оказывается не имеет, а значит толщина стенок у него в стоке 3мм.
немцы точат до 86мм, получается толщина 2мм тоже самое если расточить блок в20 до 84мм.
а кто то тут говорил что блоки в20 и в25 одинаковые просто по разному расточены, выходит не так.
вот и получается что если надежность оставлять на уровне в25.. тоесть с толщиной стенок 3мм минимум, то максимальный предел расточки это 82мм + пара ремонтных размеров.
на 84мм уже тонкие стенки получаются всего 2мм. и как поведут они себя при максимальных нагрузках не известно.
видиом нужно делать степень сжатия ближе к 9,0 чем к 10,0
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 11:40:39
знать бы раньше, заказывал поршня бы на 82мм а не на 84
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 11:40:39 от WARSTEINER (Art'AG)
« Ответ #236 : 23 Апреля 2010, 12:01:32 »
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 10:40:39
да блоки разные, хотя бы по дыркам под охл под головой. А про то что его точить нельзя под 84 это бред. Ты даже не собрав мотор утверждаешь что это нельзя делать, а я сделал и езжу без проблем уже год. Стенки полюбому становятся тоньше, это очевидно любому. Я утверждаю что мотор будет ходить нормально, но при условии, улучшения охлаждения и установки большего радиатора, тогда мотор будет ходить долше. А стенки цилиндров вы не пилили вертикально и даже не догадываетесь наверно что стенки цилиндров идут на конус и к голове они тоньше чем к поддону. Вобщем ваши доводы не убедительны и не о чем не говорят. Кто хотел тот сделал, а кто не хотел тот только и делает что пилит блоки и толчет воду в ступе.
« Ответ #237 : 23 Апреля 2010, 13:44:41 »
ну над увеличением охлаждения я уже думаю.
будет новая помпа, уменьшу немного диаметр шкива чтобы увелить производительность, доработаю печку, поставлю электровентилятор.
еще бы поставить масляные форсунки, но пока не знаю с чем их едят.
а точить буду. уже решил.
по поводу пилить вертикально, буду блок который пилил пилить еще по максимуму. вот и посмотрю что к чему.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 13:50:47 от WARSTEINER (Art'AG)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #238 : 23 Апреля 2010, 20:25:10 »
[/quote]
С маслянными форсами никаких проблем нет: высверливаешь под форсы от ваза в постелях, делаешь отверстие во вкладышах и все работает!
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 17:46:08
Воопервых: я сделал то о чем меня попросили люди которым это интересно! Если ТЕБЕ хочется построчить по клаве и показать свою значимость, сделай чтото а не флуди впустую!!!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 20:49:22 от Gradus
« Ответ #239 : 23 Апреля 2010, 22:23:51 »
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 14:46:08Воопервых: я сделал то о чем меня попросили люди которым это интересно! Если ТЕБЕ хочется построчить по клаве и показать свою значимость, сделай чтото а не флуди впустую!!!
Впустую я не флудил не разу, уважаемый друг. А если ты поднимешь старые темы то можешь прочесть, что я говорил и какие советы давал. Распилил молодец, кому нибудь пригодится. Учитесь учится на чужих ошибках, а не на своих. А у меня опыт, а не значимость, поэтому лучше прислушайся, чем возмущайся. Еще напиши , людям в аську или в личку, тут есть пара-тройка грамотных мотористов, и спроси у них лучше совета. Получилось сумбурно, но думаю поймешь. Еще по поводу мотора...если вы его расточите и просадите размеры, между поршнем и цилиндром, то такой мотор умрет очень быстро и будет есть масло.А вы его просадите это почти факт.Судя по прочитанному на форуме.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 22:28:40 от Serg010
  • Репутация +65/-23
« Ответ #240 : 23 Апреля 2010, 23:56:47 »
что ты подразумеваешь под словом "просадите"?))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #241 : 24 Апреля 2010, 00:52:37 »
Думается речь идет про тепловой зазор.
« Ответ #242 : 25 Апреля 2010, 02:44:56 »
а как его можно просадить если точиться то блок будет не вручную. а в конторе которая специализируется на моторах.
если точить то под конкретные поршня чтоб они ориентируясь на их и точили с необходимым зазором. я думаю так. или нет?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #243 : 25 Апреля 2010, 03:21:11 »
угу...
только вот если точить под поршни от не-БМВ то возникает вопрос каким должен быть этот самый зазор)
« Ответ #244 : 25 Апреля 2010, 10:30:25 »
у всех контор которые точат, такой подход, лучше прое...ть размер чем, мотор заклинит. И зазоры они делают, для всех один и тот же.
Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 09:38:05
угу...
Зазор должен быть для каждого производителя поршней свой. Чем точнее сделан поршень, тем меньше зазор. Неоригинал делают с большим зазором, оригинальный поршень зазор заводской должен быть. Например в оригинале поршень от м20в25 83.98 а диаметр цилиндра 84 соответственно зазор 0.01. А все лепят зазор 0.02-0.03.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 10:40:13 от Serg010
  • Репутация +3/-1
« Ответ #245 : 25 Апреля 2010, 11:03:16 »
Откуда инфа про зазор 0.01???
84-83.98= 0.02
По мануалам зазор должен составлять 0.02-0.03!
« Ответ #246 : 25 Апреля 2010, 12:56:58 »
84-83.98= 0.02
Зазор между поршнем и цилиндром 0.01...вдумывайтесь...общий зазор 0.02, точнее общая разница между диаметром поршня и цилиндра.
У БМВ зазор 0.01 МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ЦИЛИНДРОМ
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 12:59:54 от Serg010
« Ответ #247 : 25 Апреля 2010, 21:17:40 »
я взял поршня мописан, на них размер 83,985. отдавать блок буду говорить чтоб точили на 84,000
думаю еще как их потом проконтролировать.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #248 : 25 Апреля 2010, 21:25:33 »
А что толку, что ты потом изменишь?
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #249 : 25 Апреля 2010, 21:29:17 »
Мописан не страшно просадить))) там зазор надо делать больше полюбому))) так как при работе они не так стабильно держат геометрию как оригинал))) также как и не страшно просадить Автовельт и прочий неоригинал. Будет хуже если его прихватит)))
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 21:30:59 от Serg010
