Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 66630 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #300 : 07 Июля 2010, 01:50:48 »
у 2,0 не расточенного в самом тонком месте 4мм.
у 2,5 в самом тонком месте 3мм
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
RRos
« Ответ #301 : 07 Июля 2010, 04:05:47 »
Спасибо.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #302 : 08 Июля 2010, 22:19:45 »
то ест если расточить в20 до 84 в самом тоном месте останется 2 мм так чтоли?
14 лет на форуме
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #303 : 08 Июля 2010, 22:35:19 »
Выходит, что так...
Точат в20 до 84мм, а в25 до 86мм. Выходит, что там и там стенка после расточки будет 2мм.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #304 : 22 Июля 2010, 21:53:20 »
у блока б20 целиндры омываются между собой а у б25 они слиты в один ряд цельным. поэтому не рекомендую точить больше 82мм б20.
Я делал себе мотор 2,6 литра с м20б20. 200 сил получилось +- 5л.с. погрешность при замерах  :D
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
  • Репутация +261/-59
« Ответ #305 : 22 Июля 2010, 22:08:03 »
состав напиши как ты 2.6 собрал
е28 535
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #306 : 22 Июля 2010, 22:09:32 »
2,7л делают на В25 голове и выходит 185л.с. А как у тебя 200 вышло???
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #307 : 23 Июля 2010, 01:44:43 »
и не надо рекомендовать...собрал 2.6 молодец)))
« Ответ #308 : 23 Июля 2010, 13:12:12 »
Да ладно тебе, странно что не стотыщпиццот :) :) :)
Меряют жопомером, вот и все :)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #309 : 25 Июля 2010, 20:01:09 »
Колено 81, поршни 82, шатуны штатные б20,
поршни брал от 2112 дно уменьшал на 2мм, степень сжатия 11,2:1
разгон до сотни 6,8
четверть мили 14,7
масса машины 1150
У какой е30 похожие параметры?
и 200 сил с 2,6 получить совсем не трудно.
« Ответ #310 : 26 Июля 2010, 15:18:30 »
разгон до сотни 6,8
четверть мили 14,7
масса машины 1150
У в25, особенно если разгон до 100 мерялся по "секундомеру"...
Как?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #311 : 26 Июля 2010, 19:25:42 »
разгон до сотни 6,8
четверть мили 14,7
масса машины 1150
Ну по разгону до сотни, ты намекаешь о МЗ. Но незабывай, что она другая по весу, 1240 кг (на 90 кг тяжелее). А если ты опустишь вес своего авто еще на 300 кг, то мощи ты ей не прибавишь, а разгон до ста будет меньше. Поэтому не правильно приравнивать мощность авто к разгону до сотни.
А форсунок штатных В20 хватит до 200 сил?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #312 : 26 Июля 2010, 20:15:26 »
Я смотрел м3 с двигателем 215 сил разгоняется до сотни 7,3 (вот он лишний вес )
Если переделывать ета мотор просто заменой бошки то и получится 185 л.с.
Если заменить голову и мозги от 325 то выйдет 210 л.с. в стандарте 2,7 со степенью сжатия 11, это было описано на e30.de
форсунок б20 хватает до 200 сил, с запасом.
« Ответ #313 : 26 Июля 2010, 21:26:15 »
не знаю как это форсунок от 2,0 хватает, если мне от 2,5 не хватало и пришлось от м50б25 ставить
« Ответ #314 : 26 Июля 2010, 21:36:23 »
ну у меня стоят от 2.0
  • Репутация +94/-63
« Ответ #315 : 27 Июля 2010, 01:22:39 »
Заменой регулятора давления можно решить проблему форсунок.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #316 : 28 Июля 2010, 20:14:02 »
Какой головой это накрыто?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #317 : 28 Июля 2010, 21:08:11 »
Наверное от В27 (четырёхопорной). ;D ;D ;D
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #318 : 28 Июля 2010, 23:59:24 »
"стоят" и "хватает" - чувствуешь разницу? )))
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 00:00:22 -------------
нельзя
какой регулятор предлагается поставить? бара на 4 или 4,5? и где такой взять?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #319 : 29 Июля 2010, 10:35:30 »
Бара на 4 регулируемый.
« Ответ #320 : 29 Июля 2010, 11:21:13 »
------------ Сообщение склеено: 28 Июля 2010, 22:00:22 ------------- нельзя
Хватает вполне...чуешь разницу? На джетроне вполне хватает, так как когда стояли на 2.0 при заводе воняло бензой постоянно, теперь такого нет. Он тупо переливает джетрон. На мотороне может и не хватать, так как там электронное управление, а не аналоговое как на джетроне. От волво  можно поставить на 3.5 бара.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 11:25:26 от Serg010
« Ответ #321 : 29 Июля 2010, 22:13:22 »
дешевле и правильней форсунки поменчять, чем такой покупать
  • Репутация +94/-63
« Ответ #322 : 29 Июля 2010, 22:44:46 »
Не спорю, но сказано это к вопросу что и тех хватает при...
« Ответ #323 : 10 Августа 2010, 12:41:08 »
Не забывай, что при давлении, на которое форсы не рассчитаны, они могут тупо лить и все...
  • Репутация +8/-7
  • Локация: зеленоград
« Ответ #324 : 16 Августа 2010, 15:06:48 »
б27 есть в 3 вариантах: на моторе с 83по 85 год(поршни с выступом 0.65мм) СЖ11, с 85по 87 (поршни с лужицей -0.9мм) СЖ 10, и машины для США с 82по 87 (поршни с лужей -3.5мм) СЖ9
Форсунки на б27 теже что и на б20 после 86г ...716 , только регулятор на б20 2.5бар на б27 3 бар, а на ранних б20 форсы ...208
производительность ...208-133куб при 2.5бар , а ...716-134куб при 3бар
по поводу конструктора с 2112 поршнями(такой у мерлина) прет он хорошо и 325(заводской) легко объезжает, а на счет 6.7 сек это немного приукрасили тк 540 разгоняется до 100 за 6.6сек а догнать ее мерлин не всилах проверено :) да и 535 в е28 тоже недостижим, как не крути а момента почти в 1.5 раза меньше у м20б27
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 15:09:43 от driver_swamp
MW the King of Road
www.bmwzel.ru
