Автор Тема: Чем брызгают?  (Прочитано 1771 раз)
Константин
« : 07 Мая 2009, 22:59:56 »
Рекомендуем почитать по теме Чем брызгают?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 07 Мая 2009, 23:05:24 »
похоже на то,как банки на спину ставят
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 23:16:53 »
я уже  это видео смотрел,а  чем это делают даже не знаю,  полюбому  фантсастика какя то сами посудите как так  реально колесо спущено раз побрызгал огня и  всё накачал, и при том это всё  с наружи делал
Константин
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 23:26:16 »
Вот еще
&feature=related
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 23:32:52 »
а чо там не понятного?
аэрозолью для холодного старта напшикали (слегка, чтоб смесь с воздухом имеющимся внутри колеса была ядрёной) подожгли, смесь ёпнула - колесо накачано. тока дырка никуда не девается )))))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 23:35:21 »
Он лил куда-то под покрышку фигню типа быстрого запуска для дизелей, думаю.
Вот еще - более подробно
&feature=related
Главная цель - это чтоб при вспышке шина села на диск - потом подбегает чувак со шлангом и накачивает колесо по-нормальному. Если не накачать, то как в медицинской банке - при остывании под покрышкой будет образовываться вакуум.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +89/-150
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 23:36:10 »
это поможет когда колесо просто разбортовалось, как в данном ролике. а дырку сначала заклеить надо, если она была))) в аццком журнале ЗР упоминали аналогичный способ только с бензином, залить мальца, раскатать, чтобы был равномерно распределен, а потом поджечь))
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 23:46:06 »
ну карочь прикол в том, что в поле, обычным слабеньким насосом бескамерку не накочаешь - т.к. пока она к бортам плотно не прилягла - воздух тю-тю в небо))) нужен хлопок. или дофига воздуха.
« Ответ #8 : 08 Мая 2009, 00:38:56 »
Во чудо!  ;D
Мы похожим образом не один раз бескамерки монтировали, только не пшикали туда, а наливали в покрышку грамм 10- 20 бензина. Поджигали так - бросали туда горящую бумажку с безопасного расстояния!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 08 Мая 2009, 08:35:40 »
йа пшикал - из обычного балона карбиклинера , шиномонтажник конечно в акуе был , но все покрышки оделись = ) Тока главное нипиль вытащить , а то рвануть может = )
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 08 Мая 2009, 09:29:27 »
Способ офигеть конечно.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #11 : 08 Мая 2009, 09:42:12 »
Во чудо!  ;D
+1 у нас таджики на шиномонтаже так покрышку на диск монтировали! :)
AZaZeLLo
« Ответ #12 : 10 Мая 2009, 16:41:31 »
трактора  белорусь так одевают)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #13 : 10 Мая 2009, 17:49:58 »
Обычный, старый метод натянуть бескамерку. Токо немного опасный
