Автор Тема: вопрос про плохие тормоза!  (Прочитано 5965 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 10 Мая 2009, 23:13:39 »
что плохого мы имеем:
тормоза нормальные все тормозит и т.д. , но если со всей дури топнуть по педали на скорости то педаль прожимается чутка , но эффекта почти ноль от тормозов, эффект приходит после третьего удара по педали!! ИМЕННО УДАРА А НЕ НАЖАТИЯ.....
машина :
м40 , абс , везде дицки , перед вентилируемый...
и еще переставляли все уже! и вакуумник и ГТЦ и блок абс, передние суппорта ( диски новые , колодки наполовину ) , зад пока не трогали но он тормозит и думаю не в этом дело !
все уже прокачивали много раз , прокачивается все нормально . но как будто воздух , только где :((
может коллективный разум подскажет что?:)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 16:22:49 от WARSTEINER
Рекомендуем почитать по теме вопрос про плохие тормоза!
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 00:11:31 »
когда то рассказывали чо шланг при  долгом использовании  может приходить в негодность одним из интересных способов. при ножатии на педаль, в каком то из самых слабых мест он просто напросто начинает надуваться и соответственно особо авто не тормозит. надумается он как шарик. при  этом тормозуха не тчет, и прокачивай непрокачивай толку нет
« Ответ #2 : 11 Мая 2009, 00:23:38 »
раздувается - это другое.
не работает, а особенно от резкого удара - это от расслоения шланга - типо эффект клапана.
« Ответ #3 : 11 Мая 2009, 00:24:00 »
Азазелло шланг такой эффект не даст и за 2 года езды шланг бы уже порвал .......
мне сказали что прокачивать надо заведенную , т.к. абс якобы не все клапана открывает ...я вот и думаю
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 00:32:06 »
я тут тоже примакнусь если не против.
сегодня тупо пропадал тормоз два раза. То есть нажимаешь пидаль, она полностью проваливается и автомобиль никак не реагирует... Второй раз нажимаешь, сразу же схватывает. Перед обычные, зад барабаны. Тормоза прокачивались.
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 00:35:00 »
у тебя тупо завоздушка или большие зазоры в тормозах.))) то что недавно прокачивались - не о чем не говорит))
карочь не по теме
абс вообще ничего не делает, а при срабатывании открываеот клапана только в обратку и закрывает в подачу. если при прокачке жидкость вытекает - то всё впорядке.
с абс просто труднее без вакумного усилителя прокачивать. на заведеном моторе веселее.
я себе тормоза тоже менял (диски, калотки, ремкомплекты супартов....), прокачивал, мне не нра ((. шланги я не менял.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 00:44:22 от Holland.9
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 14:22:07 »
Холлант ты оказался прав....тока что прокачали на заведенной авто ....тоже самое...
понаблюдали за шлангами на предмет раздутия.....все ок они даже не дергаются...
вообще уже надежды нету:) .....единственно что не меняли это зад суппорта.....
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 19:35:43 »
Какие все хилые - я прокачивал тормоза при помощи матери, она нажимала на педаль, а я крутил штуцера - прокачивалась на раз-два!
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 09:29:31 »
ого вот что мне сказал один очень умный человек....
Если при резком ударе по педали - она жесткая и через секунду начинает
тормозить, это проблема с вакуумником, и ни как не с воздухом. Нужно
проверять качество шланга до вакуумника и его клапан. Возможно очень малое
сечение. Или гдето утечка и недостаточное разряжение.
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 09:29:31
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 11:43:11 »
Та же беда!!! Тормоза все новые.... а эффективность торможения слабая((((....
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
bik-top
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 13:47:43 »
отрегулируй развод колодок в задних барабанах
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 13:57:22 »
у туринга сзади дисковы тормаза :(
  • Репутация +26/-4
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 17:18:04 »
Сегодня пробовал тормознуть юзом на асфальте( АБС еще не работает)...при максимальном здравом нажатии...так что бы сидушку не сломать или что-то еще... колеса еле пискнули...затормозила быстро,но колеса юзом не пошли(((
« Ответ #13 : 31 Мая 2011, 17:49:19 »
Ищи косяк. У меня при торможении далеко не в пол, на сухом асфальте чертит полосы, если без АБСа. Может у тебя колёса какие-нибуть 225/35 R17 J9?
  • Репутация +26/-4
« Ответ #14 : 31 Мая 2011, 23:07:22 »
Колеса R15 205 50...Грешу на вакуумник..
« Ответ #15 : 31 Мая 2011, 23:18:20 »
С такими должно вполне свободно на юз уходить. Вакуумник можно проверить так - нажимаешь несколько раз на незаведённой что-бы педаль твёрдая стала и заводишь с нажатой педалью - если значительно провалилась значит вакуумник работает.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 11:34:49 от Victor I
  • Репутация +26/-4
« Ответ #16 : 31 Мая 2011, 23:27:44 »
С такими должно вполне свободно на юз уходить. Вакуумник можно проверить так - нажимаешь несколько раз на заведённой что-бы педаль твёрдая стала и заводишь с нажатой педалью - если значительно провалилась значит вакуумник работает.
Спасибо, за совет... завтра тут отпишусь...
« Ответ #17 : 31 Мая 2011, 23:45:54 »
может на НЕзаведеной?
  • Репутация +26/-4
« Ответ #18 : 01 Июня 2011, 00:01:17 »
я понял правильно)))
А еще из замеченного: видно как двигается вакуумник в моторном отсеке от нажатия на педаль тормоза...неужели это такая усталость металла? Там дыр и ржавчины нет.
« Ответ #19 : 01 Июня 2011, 11:35:23 »
О, пасиб! Очипятался. :-[
  • Репутация +26/-4
« Ответ #20 : 01 Июня 2011, 17:35:12 »
Короче...вакуумник походу работает...накачиваю тормоз...педаль деревянная...завожу уходит где-то до половины хода...может чуть меньше...
а вот через 2 секунды после нажатия до упора...можно ее еще чуть продвинуть...наверное уже главный тормозной накрылся...
« Ответ #21 : 01 Июня 2011, 17:37:07 »
Похоже что ГТЦ действительно накрылся.
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #22 : 02 Июня 2011, 18:43:22 »
Всем доброго времени суток! Такой вопрос меня мучает, недавно сменил тормозные колодки, стояли мерседосовские, свистели дико. После замены педаль тормоза опустилась в самый пол. Тормозит вроде нормально, колеса блокирует на сухом асфальте. Пробовал прокачивать, результата ноль. Посоветовали заменить главный тормозной цилиндр, однако оригинального найти не могу, только от 36 кузова в сборе с бочком и прочими кишками. Может можно решить проблему без замены?
  • BMW E30 318 M40B18 седан
  • Репутация +26/-4
« Ответ #23 : 03 Июня 2011, 01:00:26 »
Как ты прокачивал?
Педаль возле пола когда тормозишь? Или в отпущенном состоянии? Когда прокачиваешь попробуй возвращать ее в верхнее положение рукой если она сама туда не возвращается...
« Ответ #24 : 03 Июня 2011, 19:00:46 »
Когда торможу, так она держится вверху. Прокачивал вроде как полагается, все строго по инструкции. После прокачки педаль становится жесткой, но только ненадолго, примерно на полчаса езды, потом постепенно опускается все ниже при каждом нажатии.
