Автор Тема: Alsh помоги идентифицировать предметы в твоем-моем багажнике E30  (Прочитано 2760 раз)
Заяц B20
« : 11 Мая 2009, 03:07:03 »
Alsh помоги определить вещи по названию-функциональности и нужны ли они вообще ? Может что уже сдохло,но ты просто кинул в багажник, или наоборот, что не успел поставить
1
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTAvZnVsbF9pbWFnZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NDgvZnVsbF9pbWFnZS8=
помпа или ступица .... хз
2
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTEvZnVsbF9pbWFnZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTIvZnVsbF9pbWFnZS8=
какой-то пластиковый щиток ... хз
3
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTMvZnVsbF9pbWFnZS8=
рузиновые трубки , то бишь их много, мне надо их менять или по случаю
4
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTQvZnVsbF9pbWFnZS8=
Это вообще не понятная хрунь ... похожа на свечь ,но с разъемом
5
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTUvZnVsbF9pbWFnZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NTcvZnVsbF9pbWFnZS8=
Дросельная заслонка, ее надо менять или она поменяна на эту....   Она рабочая-запасная или дохлая ?
6
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NjIvZnVsbF9pbWFnZS8=
Клипсы вроде бы, это для решетки-морды ? там 7шт    фото плохо получилось
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NjQvZnVsbF9pbWFnZS8=     или это они на фото   - фото плохо получилось - сам не могу понять
7
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NjgvZnVsbF9pbWFnZS8=
тормозная штуковина чтоль
8
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NjkvZnVsbF9pbWFnZS8=
на мозги похоже, только с тест-разъемом...хз
9
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzEvZnVsbF9pbWFnZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzIvZnVsbF9pbWFnZS8=
Эт вообще не знаю
10
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzMvZnVsbF9pbWFnZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzQvZnVsbF9pbWFnZS8=
11
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzUvZnVsbF9pbWFnZS8=
На вакуумник похоже
12
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzYvZnVsbF9pbWFnZS8=
Жидкость какая-то, там вроде все на немецком
13
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzcvZnVsbF9pbWFnZS8=
Какие-то резиночки прокладки-подкладки
14
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL2F2enp6LzExNTM2OTQ1OC8xMjY4Mzg5NzgvZnVsbF9pbWFnZS8=
Какие-то зажимы-прокладки-фиксаторы-ограничители для какого-то рычага
Рекомендуем почитать по теме Alsh помоги идентифицировать предметы в твоем-моем багажнике E30
Alsh
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 03:18:17 »
1. Помпа.
2. Оригинальный локер правого заднего крыла. Я менял горловину бензобака, т.к. старая дырявой была. Он был откручен, т.к. там уже стоит более объёмный локер и этот скорее только грязь собирал.
3.Трубки по случаю оставил. Мало ли пригодятся.
4.Это дохлый датчик температуры с термостата из-за неисправности которого машина глохла при прогреве намертво. Можешь выкинуть.
5.Оставил как запасную. У тебя на моторе сейчас чистая и хорошо работающая.
6.Это крепёж для губы. Губа была забыта мной в гараже, мне уже не пренадлежащем и скорее всего выкинута(((
7.Термостат, с которого был свинчен рабочий датчик. Оставил на всякий случай. Мало ли пригодится.
8.Это коммутатор. Думал ,что проблема в нём, когда искал почему он отказывалась заводиться. Тоже тебе как запасной будет, т.к. оба рабочие.
9.Старая катушка зажигания. Тоже рабочая. Опять же искал почему машина не заводилась и поменял попутно. Оставь на всякий случай как запасную.
10.Клапан холостого хода. Рабочий. Мало ли пригодится.
11.Х.з. что. Досталось от прошлого владельца.
12.Преобразователь ржавчины. Очень хороший кста. Им под капотом обрабатывал, когда движок был вынут.
13.х.з. что если честно)
14.Не помню)))
Заяц B20
« Ответ #2 : 11 Мая 2009, 03:24:56 »
Ок Спасибо  ;)
Да, еще вопрос, у меня в блоке предохранителей лежит релюшка не воткнутая, а под ней как раз контакты для реле...
и еще провод идет какой-то в корпус блока предохранителей не подключен ни к чему
Alsh
« Ответ #3 : 11 Мая 2009, 03:29:58 »
Ок Спасибо  ;)
Не помню чесслово. Мож ребята на сервисе чего наколдовали. Там в книжке, которую я тебе оставил, вроде в конце была схема этого блока предохранителей и описание какая релюшка за что отвечает. Глянь туда. ;)
Заяц B20
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 03:38:38 »
Прикольно .... еще где-то 15-20 кг облегчу машину  :)
Магнитола с колонками + 3 ремня-катушки еще 10-13кг легче
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 01:39:28
Ковер что в багажнике пипец тяжелый кг на 5 наверно
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 02:41:07
Так что Сань бойся M20B20 облегченную на 100,  хотелось бы на 150 кг  :)
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 03:43:51
А вот самому что-то влом худеть, щас 85кг вешу, хотя можно было 10-15 кг скинуть    :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 03:43:51 от Заяц B20
Alsh
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 03:44:03 »
Задние динамики кста оставь. Сони Эксплоид играют оч достойно и денег стоят.
Надо кста заехать ради интереса как-нибудь))) ;)
Заяц B20
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 03:47:37 »
Дак вот жду амортики (через 1,5 -2 недели), а так все готово  :)  Завтра руль прикручу обратно....
А вот на счет редуктора страшновато как-то, кто-то говорит что ели он наАбнется, то заблокирует задние колеса .... и машина как с ручником развернет наХ
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 03:50:24
А колесо-битье я еще раньше заштопаю
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 03:50:24 от Заяц B20
Alsh
« Ответ #7 : 11 Мая 2009, 03:53:14 »
Позвони Серёге. У него редуктор 100% есть почти любой на выбор. Если драгрейсинг хочешь, то бери покороче, тогда вообще пуля будет. Заодно сайленты задней балки поменяешь ,если уже не поменял.
Заяц B20
« Ответ #8 : 11 Мая 2009, 04:06:52 »
Пока что сайленты не поменял, мастер сказал что-то про заднюю балку - типа она не в очень хорошем состоянии.
Вот думаю, если балка стоет не дорого, может взять, заодно пошкурю и покрашу на-веки
А насчет редуктора - пока денег нет - заказов на работе мало стало - видимо до нас кризис дошел  :)
Alsh
« Ответ #9 : 11 Мая 2009, 04:10:47 »
Балка там кста неплохая была вроде. По крайней мере крепления не отгнивали) :) Другая ровная и вменяемая стоит 500-1000р. Её отпескоструй, покрась и впрессуй туда новые сайленты. А потом по возможности просто замени. Если та балка, что на машине, окажется хорошей(в чём я процентов на 80-90 уверен) - её без особых проблем можно продать.
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 04:11:14
У всех так...)))
Заяц B20
« Ответ #10 : 11 Мая 2009, 04:11:28 »
Надо будет еще свечи поменять и провода (при капиталке ты их менял или нет ?).... заводится как-то неохотно стала
Alsh
« Ответ #11 : 11 Мая 2009, 04:13:10 »
Свечи NGK новые были, так что их рано ещё менять. А вот провода, думаю, стоит...
Заяц B20
« Ответ #12 : 11 Мая 2009, 04:14:55 »
Ок
Кстати я не обратил внимание у меня есть стабилизатор задний?
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 03:16:10
Надо будет еще фаркоп снять - не люблю я эти штуки. Надо будет бампер снимать, чтобы фаркоп оторвать ?
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 04:18:13
Да, еще на счет бибикалки-сигнала, он у тебя работал ? А то я все прочистил-провода, руль накинул, но не прикручивал - не бибикало
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 04:18:13 от Заяц B20
Alsh
« Ответ #13 : 11 Мая 2009, 04:18:59 »
Ок
Не помню. Если и стоял, то скорее всего неродной.
Задний бампер там на 2 болтах сидит и снимается предельно просто) А вот как факроп крепится - х.з. Туда особо лазать не довелось.
Заяц B20
« Ответ #14 : 11 Мая 2009, 04:21:53 »
Я в багажнике нашел панельку прикрывающу провода, под подрулевой колонкой - выше педалей .... на ней есть справа ручка крутилка.... для чего она нужна ?
Alsh
« Ответ #15 : 11 Мая 2009, 04:24:08 »
Сигнал точно работал. Возможно, кстати, из-за той релюхи вынутой он не пашет, т.к. до того как я её электрикам отгонял - сигнал работал, а после просто не пользовался.
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 04:25:41
Вообще вроде как там подсос на карбюраторе стоит и возможно подрулевой кожух просто перекочевал с карбовой машины. Вообще от этой ручки шли 2 провода. Зачем она - я так и не понял, да и предыдущий хозяин объяснить не смог.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 04:25:41 от Alsh
Заяц B20
« Ответ #16 : 11 Мая 2009, 04:26:15 »
А то с виду мне сигнал (три дудки) понравился  :) но так я его и не улышал
Alsh
« Ответ #17 : 11 Мая 2009, 04:26:46 »
Орёт жутко) Народ отпрыгивал даже)
Заяц B20
« Ответ #18 : 11 Мая 2009, 04:28:59 »
Т.е. это не заводской НИШТЯЧЕК ?
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 04:31:01
Движок к 7000 об\м орет как на феррари, дак и еще дудки как на паровозе ?! :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 04:31:01 от Заяц B20
Alsh
« Ответ #19 : 11 Мая 2009, 04:33:47 »
Не, заводская дудка - мелкая поипота, которую нифига не слышно и которая оч любит ломаться.
Кстати, на верхах мне оч нравится его звук. Банку какую-нить галимую лепить туда - кощцнство))) Моё нынешнее пердело в этом плане меня просто вымораживает) Думаю о стоковой двухтрубной банке М50.
Gwer
« Ответ #20 : 11 Мая 2009, 09:44:24 »
11, не знаю как точно называеться но это вакуумный цилиндрик управлением газа прихолодной машине кароче когда машина начинает глохнуть и во впускном коллекторе поднимаеться давление вот этот цилиндр нажимет на акселератор газа.
13. Резиновые заглушки на ГБЦ
Alsh
« Ответ #21 : 11 Мая 2009, 14:38:29 »
Я так понял на джетроне он нужен для прогрева?
Gwer
« Ответ #22 : 11 Мая 2009, 16:27:27 »
Типа того
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #23 : 11 Мая 2009, 21:46:12 »
9. Если и катушка зажигания, то какая-то некашерная.
10. Не клапан холостого хода (такого на джете нету) а просто деталь для поступления воздуха в обход дросселя.
11. Вакуумный привод дроссельной заслонки.
13. Заглушки осей коромысел ГБЦ.
Vacheron
« Ответ #24 : 11 Мая 2009, 23:27:41 »
А можно я тоже буду фото запчастей выкладывать, а ты Сашка будешь угадывать ;D
