Автор Тема: Течет тосол в нижней части впускного коллектора M40B18  (Прочитано 2230 раз)
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« : 11 Мая 2009, 13:49:08 »
После залета на бордюр при дрифте в нижней части впускного коллектора течет тосол! А откуда именно понять не могу!
Недавно чистил форсунки, снимал верхнюю часть впускного коллектора. Прокладка была просто не какая. Поменял!
Может сейчас тоже прокладка прохудилась которая стоит в нижней части коллектора? Поможет замена прокладки?
8 - прокладку которую менял
3 - прокладку которую собираюсь поменять
Рекомендуем почитать по теме Течет тосол в нижней части впускного коллектора M40B18
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 18:52:46 »
Откручивай  и  смотри от куда и почему потекло, вполне возможно что прокладку под замену, но в любом случаии разбирать надо
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 11 Мая 2009, 19:13:41 »
прокладка коллектора не причем...
через коллектор идет подогрев дроссельной заслонки , вот посмотри шланг и хомуты
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 12:06:53 »
Так оно и есть! Только не в шлангах дело!
Там видать дырка была ... и она была заделана! пришлось опять холодной сваркой залепить!
