Автор Тема: провал на 4000..5000, мотроник 1.3, М20  (Прочитано 6662 раз)
« : 11 Мая 2009, 16:02:25 »
Размышляю, откуда у моего двигателя провал. Он появляется между 4000 и 5000 оборотами при полностью нажатом газу, часто на 3 передаче, реже на 4-й.
Провал выглядит так: машина разгоняется, обороты растут, доходят до 4000, и тут происходит рывок назад, как будто резко и коротко нажали на тормоз. Тахометр при этом падает до 3000, эконометр пытается упасть на ноль. Потом приборы подпрыгивают обратно и оно разгоняется дальше.
Вчера в этот момент я увидел в зеркалах за собой клубы дыма. Дым иногда появлялся и раньше, если как следует втопить и раскрутить до отсечки. Но я думал, он синий, от масла (а масла у меня уходит литра два на 10000, но есть течь из заднего сальника).
Перед тем, как я стал его замечать, я поменял воздушный фильтр (был очень пыльный) и снял-поставил гофру (возможно, устранил подсос). Датчик положения дроссельной заслонки на полный газ до этого не срабатывал, я его починил позже - провал не исчез и не поменялся.
Свечи меняные относительно недавно (меньше 10 тыщ), бегунок и распределитель подозрений у меня не вызвали.
Какие советы насоветуете?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 00:42:19 от Abra
Рекомендуем почитать по теме провал на 4000..5000, мотроник 1.3, М20
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 16:26:46 »
Баг всегда или изредка? На одних и тех же оборотах?
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 22:38:44 »
Баг почти всегда, если жать газ в пол. Бывает на разных оборотах, в зависимости от передачи и нагрузки (в горку/под горку). На 3-й передаче обычно бывает ровно на 4000.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 10:33:26 »
Попробуй подменить на время ДМРВ. Возможно у тебя протёрлась дорожка...
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 20:38:34 »
Я тоже сначала так подумал. Но почему падает тахометр?
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 20:48:16 »
А обороты?
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 20:53:40 »
А обороты?
Обороты не умеют так резко падать и подпрыгивать.
Я сначала вообще подумал на белое реле, что типа мозг больше открывает форсунки, потребление тока возрастает и из-за плохого контакта где-то мозг вырубается. Но потом я почему-то отверг эту идею..
« Ответ #7 : 13 Мая 2009, 21:48:09 »
Тогда наверное что-то вырубаеться, вырубая и мозги и тахо. Но какая зависимость между ними и оборотами с передачей?... А скачет только тах?
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 21:50:53
Может с датчиком оборотов колена что-то?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 21:50:53 от Victor I
« Ответ #8 : 14 Мая 2009, 23:13:34 »
Нет, эконометр тоже пытается упасть на ноль и подпрыгивает синхронно с расходомером.
На его проводе облезла изоляция, и экран выглядит окисленно (около самого датчика) - может, экран отвалился и на провод наводится какой-нибудь шум.. Но звучит фантастично. Наверное, надо его для профилактики поменять, хотя он недешев..
« Ответ #9 : 14 Мая 2009, 23:18:14 »
Похоже что питалово мозгов отрубается. А это вполне может быть и из за отключения или шумов на датчике колена. А может из за этого просто мозг неправильно скорость определяет и уменьшает подачу топлива, от чего может упасть и тахо и эконометр.
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 10:43:11 »
Я вот думаю, может у меня контакты в крышке распределителя имеют выработку, и из-за этого, когда мозг на определенных оборотах поворачивает угол опережения зажигания, искра перестает проходить с бегунка на контакты.
Залезу посмотрю. Менять крышку как-то жалко денег, хотя она проехала уже под сотню тысяч почти за три года - может, она уже того, на пенсию пора?
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 11:53:49 »
Может конечно, но тогда почему обороты резко падают на тохо?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #12 : 25 Сентября 2009, 14:16:51 »
Че решили ?
« Ответ #13 : 26 Сентября 2009, 00:07:17 »
посмотри на биение зубчатого шкива, на котором обороты считывает мотрон
« Ответ #14 : 28 Сентября 2009, 01:52:19 »
Биения не наблюдал, но смотрел по шкиву зубчатого ремня.
Провал, кажется, пропал после того, как я сбросил мозг (отключив аккумулятор на некоторое время) и покрутил расходомер. Пока я его крутил "на глаз", исходя из идеи "обеднить смесь". На идею обеднить смесь меня направлял черный дым на высоких оборотах и черные свечи.
Видимо, после того, как я помыл форсунки, снял дроссельную заслонку, приклеил выпаадвшие из нее "уголочки", поменял прокладку между ней и впускным коллектором, подтянул все хомутики на трубочках - устранилась куча мелких подсосов воздуха, и "старая" регулировка расходомера (и, возможно, какие-то воспоминания в мозгах мотроника) к новой ситуации перестали подходить.
Кстати, обычно, когда я отключал аккумулятор на достаточно длительное время, пропадал холостой ход - после запуска или при сбросе газа двигатель сразу глох или пытался заглохнуть. Теперь этого эффекта я почти не обнаружил.
Продолжаю наблюдения.. :)
« Ответ #15 : 28 Сентября 2009, 10:07:58 »
Лямбду посмотри. Если стоит, возможно накрывается, если нету, возможно в разъеме коротыш, у меня было такое...
« Ответ #16 : 28 Сентября 2009, 12:43:48 »
А как ее, собственно, "посмотреть"?
Кстати, провода у лямбды весьма лохматые, надо их осмотреть. Хорошая идея, спасибо.
« Ответ #17 : 28 Сентября 2009, 13:34:56 »
Ну самый надежный вариант заведомо рабочую поставить. Есть еще вариант, если она стоит, ее снять. Если провал пропадет, значит она.
Да просто про лямбду я так смотрю тут все забывают, а от нее такой гемор может быть, пипец. Я сам бился-бился, много всего поменял пока нашли. :)
« Ответ #18 : 01 Октября 2009, 21:28:30 »
Капельмейстеры нашли в мозгах дрыгателя ошибку 28. Вот тут пишут, что это ошибка лямбды.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvZG9rLmNvbS9Eb2N1bWVudGF0aW9uL0ZpbGVzL0JNVy9ibXctZHRjLWF1dG9jb20ucGRm
Так что буду копать лямбду. Кроме отпадания или замыкания проводов какие у него могут быть проблемы? Капельмейстеры говорят, что он выдает адекватное напряжение и выглядит живым.
« Ответ #19 : 02 Октября 2009, 09:40:26 »
Я так понимаю, что надо прозвонить провод до лямбды, и попробовать поменять лямбду. Насколько я помню, она может выдавать адекватное напряжение, но все равно быть неисправной.
« Ответ #20 : 09 Октября 2009, 12:50:41 »
Отключил лямбду, сбросил мозги отключением аккумулятора.
Стало плохо заводится по утрам на холодном двигателе. Заводится, колбасит и сразу глохнет. Если подержать газ - заводится, троит, потом нормализуется.
Выкрутил винт CO на несколько оборотов - стало лучше заводиться, но ритмично колбасить на холостом ходу (гыр-гыр-гыр), пока окончательно не прогреется.
Сегодня наблюдал некоторое количество черного дыма на максимальных оборотах и нагрузке, но провала нет.
Кручу расходомер туда-сюда в поисках знаний и истины.
« Ответ #21 : 12 Октября 2009, 10:07:34 »
Тебе надо диагностику правильную, типа на стенд съездить. Ну или если денег не жалко, широкополостную лямбду, мерять смесь в разных режимах. Ну или если совсем не жалко, че-нть типа турбоштейновского "мотроник он-лайн", там еще и прошивку сможешь поправить...
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #22 : 14 Октября 2009, 19:57:16 »
датчики в коробке посмотри... у меня такое было... такие же симптомы... один из датчиков перетерся)
Сообщение склеено: 14 Октября 2009, 19:57:16
« Ответ #23 : 15 Октября 2009, 00:44:14 »
Нема, на мотронике 1.3 один датчик на зубчатом шкиве. И если бы он отвалился, оно бы вообще не заводилось. Изоляция и экран на проводе датчика довольно лохматые, но я пораскинул мозгами и решил, что вряд ли это может так странно влиять, только на определенных оборотах и только под нагрузкой.
  • in DriFt We Trust
« Ответ #24 : 16 Октября 2009, 15:57:54 »
а када датчики в коробке это какой мотроник??)
