Автор Тема: как правильно прокачивать тормоза  (Прочитано 12045 раз)
« : 11 Мая 2009, 16:08:11 »
На выходных чинил задние тормоза. Сдуру решил проверить одну сторону, не собрав другую, и поршень из заднего тормозного цилиндра у меня выпрыгнул.
Поршень я воткнул обратно, а тормоза пришлось прокачать. Я выкрутил прокачной штуцер, и через некоторое время из его дырки стала капать тормозуха. Я закрутил его обратно и далее прокачивал по книжке: ассистент жмет на педаль несколько раз, держит ее нажатой, я отпускаю штуцер и смотрю, как по трубочке течет тормозная жизкость в банку. Никаких пузырьков воздуха из трубочки у меня так и не вышло.
Это я все правильно сдеалал? У меня сложилось ощущение, что когда я открутил штуцер и оттуда сначала вышел воздух, а потом стало капать, то дальше можно было и не прокачивать.
Рекомендуем почитать по теме как правильно прокачивать тормоза
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 16:10:12 »
я прокачивал , до того как нормальный напор пошёл и чистый , но я трубку тогда менял и прокачивал каждое колесо .
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 11 Мая 2009, 16:16:14 »
Абра прокачивать во первых нужно начиная с дальнего колеса - от бачка т.е. заднее правое, заднее левое, переднее правое , переднее левое......в таком порядке...
далее ты надеваешь шланг на прокачной штуцер и отдеваешь ключ , ассистент качает 5-7 качков....после этого говоришь ассистенту ДЕРЖИ:)  - он давит просто на педаль , а ты откручиваешь прокачной , педаль уходит жидкость течет , закручиваешь ....и человек снова качает педаль .......
задние качать дольше т.к. магистраль от бачка длинная чем спереди и сам прикинь скока там жидкости ну грамм 200 думаю на колесо будет ..
если воздух так и не кончится , то привет чему то !
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 19:42:22 »
Если у него завоздушился только 1 контур, то можно прокачать только его.
Я прокачивал так - надевал на штуцер трубку с бутылкой, и приоткручивал не много штуцер, помошника просил качать педаль а сам смотрел как идут пузыри, как только они заканчивались просил отпустить и медленно нажимать на педаль, а сам закручивал штуцер. Нужно это дабы через резьбу не всасало обратно воздух (такой вариант возможен). Последний раз ушло около получаса, на полную прокачку системы.
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 22:42:12 »
В том-то и дело, что пузырей не было! Ассистент покачал педаль и держал ее, я отпустил штуцер, потекла жидкость, пузырей - ноль!
Да, завоздушился у меня только один цилиндр, задний, потому что он выпрыгнул, т.к. колодки были сняты, а я нажал на педаль. Кстати, если поршень выпрыгнул из цилиндра, а я его протер тряпочкой и засунул обратно, ему ведь не придет капут?
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 10:26:02 »
Объём сжатого воздуха ты мог просто и не заметить, как он вышел в самом начале. Когда я последний раз прокачивал, а прокачивал я всю систему целиком, то пузырей тоже почти не было - хотя по логике их должно было быть до фига. Тоже сначало накачал систему...
По поводу поршня - если на нём задиров не появилось, то ничего ему не будет.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 19:01:21 »
Тормоза можно прокачивать и самому.В любом автомагазине продаются такие наборы. Сам прокачивал тормоза-очень удобно.
gelo69
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 07:25:56 »
+100,все очень просто,покупается от 08 обратный клапан омывателя,трубочка и все,можно прокачивать.Опробавано лично,очень удобно и быстро-рекомендую.Спасибо человеку,который выложил этот материал с картинками /go.php?l=aHR0cDovL3BvZG1hc2hpbm95LnJ1L3Byb2thY2hrYS10b3Jtb3pvdi12LW9kaW5vY2hrdS1mb3Rvb3RjaGV0Lw==
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009, 07:27:34 от gelo69
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 20:43:54 »
извините,что в это не в своей теме,а как открутить задние штуцера,там ни гайки,ни граней нет,полдня мучился и ничего не получилось
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 21:10:48 »
сгнили и стерли грани твоих штуцеров. закажи новые, а эти каким нибудь спец-инструментом. я откручивал плоскогубцами с обратными губами. зажимаешь посильнее и крутишь
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 11:30:23 »
граней вообще нет или они сглажены и ключ проскакивает
если второе - то можно ключем для прокачных, эть такая разрезная/накидная хрень с болтиком, спроси в тазовых магазинах
лучше чем плоскогубцы
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 14:34:50 »
На 1 раз наверно можно попробовать как мы, там штуцера под ключ на 7, а можно одеть ключ на 6, забить его, и отвернуть. На 3-х суппортах прокатило, но в след. раз уже буду ставить новые.
« Ответ #12 : 18 Июня 2009, 12:18:38 »
Я тисками зажимал штуцер, и использовал его как ключ!
