Автор Тема: о лампочке давления масла  (Прочитано 2793 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 13 Мая 2009, 21:40:57 »
скажите плз люди добрые если на холостых горит лампа давления масла а при подаче газа гаснет это нормально,и в чём может быть проблема фильтр новый ,масло прошло 90км
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме о лампочке давления масла
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 13 Мая 2009, 21:45:18 »
А что за мотор?
Помирает масляный насос.
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 22:06:58 »
А что за мотор?
Или мотор просит капиталки...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 00:33:51 »
или слишком низкие холостые
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 00:34:05
или хреновый фильтр
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 00:54:01 »
Была такая проблема. Мотор у меня M20B25. Проверь исправность датчика (иногда он подтекает и зажигает от этого контрольную лампу). Если сам датчик в масле - то возможно просто он "гонит". Я заменил датчик, проблема исчезла. На моем моторе от находится справа снизу. Пощупай его рукой, если на руке останется масло - то скорее всего проблема в самом датчике. Если у тебя другой мотор - замени сначала датчик - стоит он недорого. Дальше - по результатам. Если это не датчик - то скорее всего проблема из описанных выше.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 20:22:12 »
мотор м10,двиг вроде капеталеный масло не жрёт
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 17 Мая 2009, 23:24:54 »
когда горит лампочка, в головке масло есть?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 09:04:02 »
ну есть крышку заливную открываю видно брызгает масло
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 10:28:26 »
маномитр вкрути вместо датчика и посмотри скоко вреале давляк.
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 12:20:42 »
ну короче если в головке масло есть и ты не слышишь характерных стуков сухого распреда, значит давление норма, а датчик врет, посмотри не сечет ли через сам датчик масло, скинь с него клему, там на контакте дырочка, осторожно может брызнуть в глаз!Если течет меняй!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 12:37:33 »
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 12:51:44 »
не факт
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #12 : 18 Мая 2009, 13:30:39 »
скажите а какое давление должно быть есть манометр который меряет кг/см2
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 12:31:05
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 13:31:32
« Ответ #13 : 18 Мая 2009, 13:37:36 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA5NTguMA==
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 13:38:48
потвоему на форуме за несколько лет ниразу не писалось про давление?
