Автор Тема: тахометр и датчик температуры  (Прочитано 3890 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 13 Мая 2009, 22:29:07 »
в общем господа, переводил свой м10 на инжектор.
возникла проблема с тахометром. нарыл что штекер на три контакта рядом с мозгами это "+" от зажигания, тахометр и экономайзер.
проблема в том что подключать мне его некуда!!! у кого есть схема куда он уходит?? помогите плиз заипался уже.
температура перестала аботать сцука... вообще ХЗ
П.С. и как это тахометр работал на карбе?
Рекомендуем почитать по теме тахометр и датчик температуры
« Ответ #1 : 13 Мая 2009, 22:50:52 »
как работал... на карбе искра была вот и работал....
ищи в архиве есть тема...
или втупую черный провод синего разъема подключи к минусовой клемме катушки и будет тебе таха
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 23:04:00 »
спасибо! а экономайзер  будет так похать?
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 23:11:26 »
экономайзер не знаю....
эконометр - надо найти провод с мозгов.... и подключить.... на джете так не подскажу какой именно
  • Репутация +36/-16
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 23:15:47 »
Ну это ладно, покумекаю.
а тадчик температуры как на прямую кинуть не подскажешь?
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 23:18:37 »
а оно и так идёт напрямую...
попробуй провод с датчика на массу замкнуть... должна стрелка запрыгнуть на красное деление..... если это не происходит то проводка либо приборка глючит...
а врхиве я выкладывал пины моторных штекеров.... попробуй и на нем проверь контакт
  • Репутация +36/-16
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 23:27:00 »
пипец...
опять весь день ковырялся и нифига толком не сделал...
в общем, как я говорил, штекара на три  контакта рядом с мозгами у меня нет. там три провода: черно-синий, коричнево-желтый и зеленый.
как я понял черно-синий это тахометр. нашел черный провод на С1 штекере приборки, соеденил - заработало)))
на этом удачи закончились...
так как этого штекера  небыло изначально, плюс на мозги я давал подключив методом научного тыка "+" от зажигания на провод от бензонасоса.
если дать на зеленый провод плюс от зажигания - машина чихает но не заводится... ХЗ почему - не понял!!!
куда воткнуть экономайзер - не нашел. все эти распиновки не подходят, может и нет у меня такого контакта... хз
большего беспокой указать температуры: при включении зажигания стрелка дергается и зависает... + от нее на датчик не уходит....
еще не работает уровень бензина сцука... всю башку у же сломал...
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 22:17:13
up
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 22:17:13 от stranger
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 15 Мая 2009, 09:02:47 »
Чтобы стал работать мой показометр температуры, мне пропаивали ЭсАй-плату. Не знаю, как у тебя, но всё же глянь, в каком она состоянии. Еще проверь все разъемы на надежность соединения.
« Ответ #8 : 15 Мая 2009, 09:51:50 »
да при чем тут плата.... он провода найти не может куда подключить....
выкладывай номер мозга, может есть у кого распиновка
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 09:54:30
з.ы. подожди ...у тебя есть 3 провода выходяшие из мозга ?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 09:54:30 от BMW_3xx_i
  • Репутация +36/-16
« Ответ #9 : 17 Мая 2009, 00:30:02 »
почти все нашел.
тахо работает.
указатель температуры работает но наепнулся сам датчик (на плате была перегаревшая дорожка), почему наипнулось и то и другое хз.
датчик бензобака и попрашайка заработала.
осталось экономайзер...
от проводов к мозгам штекер на три провода у меня есть (мама), а папы от приборки у меня нет... один из трех я на тахо пустил (черно-синий). провод на экономайзер (желто каричневый) я пытался пустить на приборку в 11 пин С1(синий) разъема, согласно той распиновке которую я нарыл должно быть так. результат "0". может конечно он мертвый, но врятли.
может кто скажет другой пиндля него?
« Ответ #10 : 17 Мая 2009, 01:13:02 »
11-й пин, всё правильно.... только чтобы работала попрошайна нужен и таха, и спидометр, и собсно сама попрошайка
  • Репутация +36/-16
« Ответ #11 : 17 Мая 2009, 11:37:58 »
попрашайка я называю красную лампочку на уровне бензина в баке, а ты как я понял об экономайзере говоришь.
тахо и спидометр работает...
