Автор Тема: Втулки на рулевую рейку без ГУР-а  (Прочитано 3143 раз)
Kolllya
« : 13 Мая 2009, 23:49:13 »
Привет всем!!!!!!!!!!!
У меня вопрос, кто-нибудь точил втулки в рейку? Если да, то какой пластмасс использовал??????
Рекомендуем почитать по теме Втулки на рулевую рейку без ГУР-а
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 10:04:16 »
Если и точить то думаю стоит использовать капролон или капролактан. как то так называется. применяется в монтажных кранах. материал очень прочный и гладкий. я с его помощью карданчик рулевой ремонтировал - втулки точили.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 17:02:25 »
А кто-нибудь знает как разбирается сама рейка, и какие размеры втулок точить
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 17:16:05 »
+1 тоже интересно про втулки, что еще кроме них надо в рейке менять ?
Kolllya
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 22:25:24 »
В рейке все просто!!!!!!!!!
Одна проблема с алюминиевой гайкой, она сделана под спец ключ.
Так как у меня было их две то  я просто срезал ее балгаркой ( не повторять ).
После того как открутили гайку, вынимаем внутренности: пружину,клин,подшипник с червяком и т.д. После этого можно вынять рейку из корпуса. С втулкай которая стоит в корусе рейки ( которая разбивается из-за дырявого пыльника ) немного посложнее, я ее грел в кипятке.
Вот собственно и все!!!
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 22:26:36
По поводу карданчика можно по подробнее, очень интересно?????
