Автор Тема: приборка мотометер распиновка разъёмов помогите пожалуйста всю голову уже сломал  (Прочитано 5651 раз)
  • Репутация +5/-20
  • Локация: Юго-восток территория))
« : 14 Мая 2009, 04:44:37 »
всем здрасти помогите пожалуйста с распиновкой разъёмов приборки е30 подключаю на другую машину вчера купил шлейфики а по распиновке у вас на сайте разобратся не могу
помогите .... что куда подключать  очень буду благодарен на каждом шлейфе по 15 проводков остальные 11 пустые
помогите подключить электрик из меня не какой
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 04:56:01
пользовался этой инфой не чего не понял может быть я чегото не догоняю
Синий разъем C1
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
Белый разъем С2
| 1 | Кнопка ручного тормоза                                      Лампа ручного тормоза
| 2 |
| 3 | Не используется                                                    На контакт 16 (С2)
| 4 | Датчик уровня топлива                                        Сигнал указателя уровня топлива,
|    |        на контакт 5 (С3)
| 5 | Датчик уровня топлива                                        Лампа резерва топлива,
|    |        на контакт 4(C3)
| 6 | Предохранитель 10                                              Указатель уровня топлива, лампа
|    |        резерва топлива, на контакты 2, 14,
|    |        15 (С3), процессор интервалов
|    |        обслуживания, лампа ручного
|    |        тормоза
| 7 | Левый указатель поворота                                  Лампа левого указателя поворота
| 8 | Датчик измерения скорости                                Спидометр (земля)
| 9 |
|10|
|11|
|12| Датчик измерения скорости                                   Спидометр (вход сигнал)
|13| Предохранитель 12                                                Питание спидометра, на контакт
|    |        13 (С3)
|14|
|15|
|16| Земля        Земля датчика уровня топлива,
|    |        На контакты 3, 21 (С2)
|17|
|18|
|19|
|20|
|21| Не используется                                                        На контакт 16 (С2)
|22| Предохранитель 20, левая передняя                      Лампа  передних противотуманок
|    | противотуманка
|23| Габаритные огни, модуль проверки                        Подсветка панели приборов
|    | задних габаритных огней
|24|
|25|
|26| Датчик износа колодок левого                                Сигнал с датчика
|    | переднего колеса
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 04:56:02 от LostBoy
  • 318is coupe m42 RED))MT2
Рекомендуем почитать по теме приборка мотометер распиновка разъёмов помогите пожалуйста всю голову уже сломал
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 09:56:13 »
от чего шлейфики купил ?.... таких много применяется на БМВ но размещение проводов будет не совпадать....... или ты вообще от компа ?
  • Репутация +5/-20
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 11:04:31 »
ты меня за дурака держишь покупал для е30 у юрия
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 11:31:12 »
авторитет?
  • Репутация +5/-20
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 12:00:35 »
какой нах.. авторитет....
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 12:00:43
помогите по теме
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 13:26:30 »
зачем ты шлейфики покупал? что с твоими? как ты подключаешь? штатные шлейфы (разъемы) отрезаны или ты втыкаешь провода с своих "шлейфиков" в разъемы?
разве не очевидно что если на  "шлейфике" нет провода, а по распиновке должен быть - то уже есть косяк?
"подключаю на другую машину" - на ВАЗ или на Москвичь? что конкретно не работает?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 14 Мая 2009, 14:26:11 »
Куча схем, немного в другом виде, чем на сайте, на разные модификации E30.
/go.php?l=aHR0cDovL3RvcnJlbnRzLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xMTQxNzgx
Глянь, может с ними разберешься. Но там на аглицком.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +5/-20
« Ответ #7 : 14 Мая 2009, 17:36:52 »
подключаю на москвич ... не понимаю с шлейфиками
« Ответ #8 : 14 Мая 2009, 18:09:20 »
ну тебе походу не те дали.
и да.. если с электрекой туго - лучше самому провода наугад не тыкать в приборку, пальнёшь ведь...
  • Репутация +5/-20
« Ответ #9 : 14 Мая 2009, 18:22:52 »
у себя я то знаю что да как вот с этой приборкой не могу разобратся
« Ответ #10 : 14 Мая 2009, 19:37:32 »
я ...  тебя .... ну ты сам спросил.... .. а как по другому, если ты, имея разъемы и распиновку нихрена найти не можешь.... мож тебе разъемы от БСК продали... и т.д. и т.п.
вот и спрашиваю ОТ ЧЕГО ?
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 19:38:28
з.ы. тем более не трабла перепиновать те, что ты взял... опять же смотря в схему которую ты сам выложил.....
  • Репутация +5/-20
« Ответ #11 : 15 Мая 2009, 01:06:51 »
а от чего к примеру мне могли шлейфы продать а то я звонил человеку у которова шлейфы покупал он мне сказал что эти шлейфы были срезаны с приборки и не может такого быть
« Ответ #12 : 15 Мая 2009, 01:10:37 »
да проверить элементарно... 7-й пин синего разъема (там пронумеровнаный 1-й и 14-й).... провод черного цвета... если есть такой то с приборки... если такового нету то.....
  • Репутация +5/-20
« Ответ #13 : 15 Мая 2009, 01:51:37 »
я начал делать распиновку по схеме с верху в низ шлейфа
1.2
3.4
5.6
7.8
9.10
11.12
13.14
15.16
17.18
19.20
21.22
23.24
25.26
              Правильно???
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 09:48:13 »
нет
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 09:48:44
1 14
2 15
3 16 .... и т.д.
  • Репутация +5/-20
« Ответ #15 : 17 Мая 2009, 02:00:53 »
подскажите как сделать чтоб заработала подсветка на приборке
« Ответ #16 : 17 Мая 2009, 10:53:00 »
подать плюс на 23-й пин на белом разъеме
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 17 Мая 2009, 21:59:55 »
ух ты...космичисты уже приборку колхозят от бмв =)
« Ответ #18 : 17 Мая 2009, 22:32:53 »
я слышал, что жигулисты даже спидометры подключают.....
« Ответ #19 : 17 Мая 2009, 23:18:19 »
имхо ещо минус надо подать
  • Репутация +5/-20
« Ответ #20 : 18 Мая 2009, 02:07:02 »
а вот откуда минус подать на приборку подскажите не могу что то понять ...чтоб подсветка заработала ... и ещё один косяк подключил датчик бенза он у меня при включённом заигании показывает больше полного бака зашкаливает подключал так (10 разъём + постоянный с приборки ююю сигнал подал на 4ый ююю,3,21,16 земля датчика уровня топлива(-) и 5ый лампа резерва топлива... помогите пожалуйста как сделать чтоб работало заранее благодарен ...
ЗЫ
кстати спидак легко подключить как два пальца обкакать по этому я даже не парюсь
« Ответ #21 : 18 Мая 2009, 02:16:53 »
синий разъем 20-й пин... земля......  ну всё ж написано вначале
з.ы. там даже на гнездах (в приборке есть нумерация)
  • Репутация +5/-20
« Ответ #22 : 18 Мая 2009, 02:27:26 »
так и делал но подсветка не заработала
« Ответ #23 : 18 Мая 2009, 05:20:18 »
значит ошибся в номере пина, смотри внимательнее очень легко запутаться
