Автор Тема: Колхоз катушки зажигания и ВВ проводов на М20В25  (Прочитано 5531 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 14 Мая 2009, 16:59:11 »
Поскольку бюджет ограничен, а неисправность в машине пока не ясна (толи в зажигании (искра пропадает)) толи в подаче топлива  (подробнее тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzMzNDUuMA== ), Хочу методом тыка (заменой отдельных элементов) выявить в чем причина. Отсюда вопрос:
Можно ли вколхозить катушку зажигания от чегонить нашего на М20В25 и подходят ли какие либо ВВ провода? Хотя бы центральный ВВ провод от катушки к "перчатке" распределителя?
Рекомендуем почитать по теме Колхоз катушки зажигания и ВВ проводов на М20В25
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 17:37:53 »
Сперва определись в чем причина. Сними бензошланг, который идёт на катушку, покрути стартером и глянь, идет топливо или нет. А с проводами: сними центральный провод, засунь в него свецу, прислони к корпусу и покрути стартером, если нет - копай в зажигании. Сделай так, а потом отпишись о результатх-будем думать. Удачи)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 17:53:35 »
Бензошланг на катушку? Вроде не видел его.
Искра есть - проверял. Просто когда машина не заводилась - у меня не было возможности проверить искру с центрального провода (был один на дороге). А сейчас деффект кудато исчез магическим образом - и проверять искру когда машина работает - ИМХО бестолко.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 18:26:40 »
Ошибочка вышла ;D Бензошланг на рампу)))) Мне было бы так стремно ездить, зная, что в любой момент что-то случится. Этот дефект сам собой ушел или какие-то провода дергал, что-то крутил может быть?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 18:29:14 от Sayguk
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 18:43:55 »
Нет, сам собой прошел я пока ждал друга на "эвакуаторе". После нескольких бесполезных попыток (когда машина заводилась работала сек 10 и глохла, или не заводилась вовсе) я забил. Прождал час, приехал друг - попробовал завести и завелась зараза! Просто вчера еще дождь был, может он как-то повлиял. А рампа где находится? Это там, где регулятор давления?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 19:28:40 »
Может кстати вода попала в трамблёр.Рампа это после топливного фильтра,от неё идут форсунки.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 14 Мая 2009, 21:47:57 »
Может быть.. Однако крышку (перчатку) и ротор распределителя зажигания я недавно менял. Хочу попробовать с колхозной катушкой и с проводом (а лучше проводами). Может все же есть вариант вколхозить на время катушку от чегонить (чтоб она не дорогая была) и хотя бы один центральный провод?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 14 Мая 2009, 22:43:15 »
Если честно, то колхозом никогда не занимался))) Поспрашивай в теме "Колхоз дело тонкое". Посоветовать что-либо не могу.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 15 Мая 2009, 16:16:22 »
Не многого не пойму, в чем разница. На elcats есть комплекты ВВ проводов с датчиком, а есть без. Хто нить знает, что это за датчик и нужен ли он?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlERDAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OUE5MDAwMDI=
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #9 : 15 Мая 2009, 16:25:16 »
зависит от версии мотроника 1.3 идет с датчиком, 1.0; 1.1 без оного
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 15 Мая 2009, 16:37:54 »
А как это узнать? визуально под капот заглянуть, или по месяцу и году выпуска?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 15 Мая 2009, 16:42:16 »
по датчикам на КПП, по номеру на ЭБУ в бардачке, по реперному диску на колене, и так далее...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #12 : 15 Мая 2009, 16:59:46 »
уф(( боюсь этот путь для меня тупиковый.. На самих ВВ проводах можно увидеть наличие/отсутствие оного датчика?
« Ответ #13 : 15 Мая 2009, 17:03:54 »
да, можно. колечко такое пласмасовенькое черненькое.
у тебя первый переход вроде? значь мотроник не 1,3.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 17:09:49 »
Да, у меня первый переход. Т.е. на первый переход то можно брать к-т проводов без датчика, верно?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 17:49:55 от Nikki325
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 17:45:49 »
Да,верно.
