Автор Тема: Для чего это пластина на маслонасосе?  (Прочитано 1665 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 14 Мая 2009, 17:30:42 »
Вот, №15:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTlGNTAwMDIyJmFtcDtwaWQ9RjgyMDA4MUI=
Их там два вида на 0.1 и 0.3 мм.
Снимал маслонасосы на двух машинах - на одной было, на другой (моей) нет, но мож ее просто не поставили.
Для чего она?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Для чего это пластина на маслонасосе?
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 18:22:40 »
натяжитель цепи имхо
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 23:49:26 »
угу. он самый. при новой цепи и звёздах оно не нужно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 15 Мая 2009, 14:47:15 »
Получается, ее можно заменить обычными шайбами?
Как проверяется натяг цепи? А то я блок вскрыл, а там все вкладыши оригинал, видимо в него не лазили. Т.е. Наверно цепь надо подтянуть
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 10:40:44 »
думаю, что нет
там насколько я помню у насоса чистая плоскость, соотв шайба эта тоже чистая
Djon1975
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 20:37:54 »
шайбами заменить нельзя масло будет в сторону лить а не в канал.
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 21:17:40 »
Абсолютно верно!
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 15:20:13 »
Нашел эту пластину, как бумага толщиной, видимо 0.1. Ставить ее или оставить как было, без нее? Ведь по любому цепь растянулась не много
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 15:26:00 »
Да поставь - хуже не будет.
