Автор Тема: всё умерло!!!  (Прочитано 2520 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 14 Мая 2009, 21:15:18 »
здрасте такая беда начал гореть предохранитель,отказало топливо ,температура ,лампа давления масла ,печка ,задний ход,там стоял на 10А,поставил на 20А предохранитель  горит,электрики подскажите плз откуда хоть копать спб
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме всё умерло!!!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 21:18:32 »
Какой конкретно предохранитель?
Они пронумерованы. На корпусе коробки посмотри этот номер.
По номеру примерно можно понять, куда рыть дальше.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 21:40:49 »
скинь кожух на рычаге (эластичный) и посмотри не подмыкает ли... там провода идут на заднюю передачу.... уже 3-й случай с такими симптомами....
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 20:41:03
а предохранитель номер 11
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 21:50:19 »
спасибо посмотрю а от этого предохранителя может не работать и печка и приборка?
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 22:01:03 »
приборка - да..... печка - не уверен
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 22:28:32 »
гляну отпишусь!
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 17 Мая 2009, 11:55:21 »
так и окозалось под кожухом кпп провод перетёрся и замыкал на массу заизолировал всё норм
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #7 : 29 Мая 2009, 03:05:07 »
Эт точняк! При таком раскладе печка тоже не работает! У меня такая чтука случалась ^-^
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
