Автор Тема: про давление масла  (Прочитано 7220 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 17 Мая 2009, 11:44:08 »
здрасте я уже всех задолбал извените плз,опять по поводу насоса маслянного,лампа давления горит на холостых там идёт резиновая шайбочка она порвалась,я уже и вырезал сам,всё равно горит,может из за неё быть слабое давление
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме про давление масла
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 17 Мая 2009, 11:53:24 »
может насос умирает? хотя на холостых горела когда вкладыши износились. при движении на передаче все норм,  когда на нейтралке либо горит либо мигает. приехал в сервис сказали вкладыши.  поменял стало все отлично ( старые вкладыши были ашь синие)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 17 Мая 2009, 13:09:24 »
да двиг норм,я насос снял а потом поставил началась такая хня,до этого было норм
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 17 Мая 2009, 15:31:50 »
ну роаз трогал насос значит дело в нем
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 17 Мая 2009, 23:21:19 »
а причем тут вкладыши и давление масла?
  • 323i motronic mtech1
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 01:05:20 »
При износе вкладышей давление как правило падает
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 01:32:45 »
за счет чего не пойму просто никак...у меня у самого с маслом полтергейст всякий твориться а ты дал пищу для размышления
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 09:02:08 »
так никто не ответил может это быть из за этого колечка резинового?
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 10:30:06 »
на картинке покажи о каком колечке речь
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 10:36:04 »
В вкладышах имеются масленные каналы, соответственно при истерании вкладышей появляются зазоры и давление падает. Как-то так!
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 13:36:07 »
на картинке не знаю ,а называется кольцо круглого сечения по моему сёдня заказал вроде оно а там хз
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 14:28:57 »
масляные каналы к этому отношения не имеют.
а тебе не трудно написать какой мотор, или год машины, или еще чтонить.
вроде ...316, м40 или м10?
отсюдова /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzA= картинку выложить можно же??
Кольцо круглого сечения - это №20. роль у него - чиста уплотнение, если б в нем был косяк - масло фигачелобы во все стороны в моторном.
это от м10в16.
могу ещо погадать ))))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #12 : 18 Мая 2009, 14:58:23 »
так я чё не то заказал бл.а ждать 2недели ,картинки я не могу выкладывать я с телефона пишу,у меня толи насос другой не такой как на картинке,мотор м10 карб,
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 15:03:04
в насосе есть отверстие которое падаёт масло на блок, рядом с ним напорная трубка,когда снимаю насос трубка остаётся на моторе,а трубка просто входит в насос вот там и есть  это колечко
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 15:03:04 от Vixe316
Andrei region
« Ответ #13 : 25 Мая 2009, 12:22:15 »
На м10 1.8 насос не такой как на картинке,у меня тоже это кольцо было порвано вчера заменил пока давление в норме.непойму куда идет этот канал.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #14 : 25 Мая 2009, 19:09:54 »
Tornado  во во вот такаяж хня уже зае.... снимать поддон туда сюда,думаешь поставлю колечко и будет норм,и в натуре насос другой не как на картинке
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 19:12:39
а канал этот напорная трубка ,т.е через неё идет давление масла на редукционный клапан если высокое то он его сбрасывает
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 19:12:39 от Vixe316
« Ответ #15 : 28 Мая 2009, 00:32:26 »
ващет на М10 ИМЕННО ЭТОТ насос, что дан на картинке. и другого там быть не может. хотя бывает разница в вариантах посадки приводной звёздочки на ротор плунжерной пары.
« Ответ #16 : 28 Мая 2009, 00:56:50 »
чо вы доиплись именно к этой картинке? я ее для примера привел. перед тем как автор объявил о модификации своего мотора. хотя год и т.д так и осталось тайной.
над картинкой есть ссылка, пройдя по которой можно ненароком наткнуться и на свой насос.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #17 : 28 Мая 2009, 09:46:28 »
извените пишу bmw 318 мотор м10 карб ,85год седан
« Ответ #18 : 31 Мая 2009, 18:47:35 »
из-за колечка может быть.
а может просто пришла пора редукционному клапану.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #19 : 01 Июня 2009, 10:45:15 »
а как понять пришла ему пора или нет ходит он норм без заеданий,или ты имеешь ввиду износ корпуса ?
« Ответ #20 : 03 Июня 2009, 14:18:45 »
манометр покажет
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #21 : 03 Июня 2009, 15:00:24 »
это точно поставлю буду мерять
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #22 : 05 Июня 2009, 12:17:43 »
люди добрые помогайте плз поставил это колечко ,всё равно горит лампа давления,куда ещё рыть я уже задолбался!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #23 : 05 Июня 2009, 23:37:38 »
Я слегка не в тему :-[
Вот слышал если на м20 насос маслянный поставить от м21, то давление увеличится. Это правда? У него производительность выше?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
« Ответ #24 : 06 Июня 2009, 16:47:40 »
ну даже если увеличится? что с того? для чего это надо? так просто поставить и всем говорить что у меня насос от м21? ставь нормальный насос и проблем не будет...
