Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 7539 раз)
MEXANIK
« : 18 Мая 2009, 08:17:21 »
как взял машину датчик уровня топлива всегда привирал в пределах разумного, а тут вообще
начал врать! еду с района на подъезде к городу смотрю подозрительно мало бензина. прокатился
в городе стрелка уже к красной зоне подбирается странно всегда так езжу, знаю
свой расход и количество истраченного бензина. точно знаю что в баке бензин есть!
ладно думаю всякое бывает. еду на заправку заливаю 10л сажусь, а стрелка чуть дальше за 30л показывает.
что подскажите? менять измеритель уровня в баке или может есть какие варианты из практики?
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 10:22:28 »
есть мнение что на е30 с показаниями уровня бенза фатальный косяк.
врёт не только у тебя, а и у всех. типо опрос проводился такой )).
датчик устроен как две резистивные нитки по которым плавает поплавок, контакт гдето теряется, гдето изменяются характеристики.. выход- менять датчик(и), или попробовать самому разобрать его и почистить что можно. к тому же, на уровень влияет состояние топливной системы, т.к. бак из двух половин, продувка половин и вообще сообщение может нарушиться.
MEXANIK
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 11:11:27 »
даже незнал и недумал. интересное предположение. даже задумался.
новый стакан дорого стоит 4 572р.
эта система стакана разборная?
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 12:02:53 »
да, дорого, а на модификациях по два датчика (в каждой половине), ну у меня так.
люди разбирали - хз тут давно вроде было, искать не получается.
я на свой посмотрел и передумал его расковыривать )))) да и показывает +/- норм ))
MEXANIK
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 12:23:06 »
недавно знакомый позвонил у него на Е21 кузове такая же история то 30л то 20л то 25л постянно
пляшут показания.
подожду может кто разбирал. чего посоветуют.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 12:36:02 »
Периодически появляется таже проблема. Один раз датчик сильно подвел (встал на трассе без бензина, а прибор показывал еще 20 литров остатка). Сейчас датчик вроде работает и даже правильно, но для подстраховки я после заправки сбрасываю одометр на 0 и чекирю пробег на всяк случай. Неудобно конечно, но жить можно.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 12:37:06 »
себе разбирал датчик смотреть там не на что,две нити,ось по центру и поплавок,единственное попробовать поджать усики на поплавке,чтоб контакт более плотно прилегал,или нити как-нибудь подтянуть.
p/s/ после своей переборки я его сломал :(
MEXANIK
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 13:43:54 »
спасибо за сцылки. толком ник-то ничего незнает.
буду завтра разбирать и с помощью колдовства пытатся делать.
потом отпишусь подробно с фотками о проделанной работе.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 13:44:46
может удастся заставить показывать правильно.
kasiy7
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 13:56:26 »
разбирать стакан нет смысла обратно нормально не собирёшь проверено на собственном опыте год назад штук пять пробывал перебрать,после разбора врать начинает ещё сильнее или заклинивает вовсе,так что возьми на разборе Б/У и не парься на разборе я брал стакан за 300-500 деревянных.
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 14:50:45 »
Если у тебя два датчика, проверь для начала их разъемы - это просто и бесплатно, но может помочь.
После долгой стоянки в ремонте без бензина у меня один из датчиков (правый, который вместе с насосом) залип внизу, стрелка показывала количество бензина плюс-минус в два раза, постоянно горела лампочка. Мне помогло его вынуть и как следует потрясти.
MEXANIK
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 19:24:06 »
у меня 1переход бензонасос подвесной и как я понял дачик у меня один стоит.
буду разбирать и смотреть. а разборы это кот в мешке и дачики за это время там новее точно нестали.
klim-sx
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 15:27:48 »
у меня датчик всегда показывал 30-40 литров, я его на днях разобрал, а на штоке ( по которому ползает поплавок) какая то смола, вд40+мелкая шкурка и датчик как новый, ничего страшного в его разборе нету, просто нужно быть аккуратным и  не порвать ниточки. Разбирай не бойся, удачи. ink
kasiy7
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 17:44:10 »
не факт что этот стакан до тебя не разбирали,более того ниточки там как волоски и пайка фигня отлететь могут на раз,тем более стоит он ерунду нет смысла из-за этого так возиться+у меня татчик немного подржавел и акуратненько его особо не откроешь
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 12:02:05 »
а чо вот сфоткать трудно чтоле?
klim-sx
« Ответ #15 : 20 Мая 2009, 19:02:24 »
Руки были в бензине, нехотел телефон пачкать  ink
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #16 : 20 Мая 2009, 22:28:00 »
тоже перебирал неделю назад.
у меня его просто засрало мелкой грязью и оси попловка окислились слегка (видать старый хозяин экономил на бензине)
ничего страшного в переборе нет:
1 поднимаешь заднее сидение и откручиваешь крышку.
2 снимаешь датчик, шланги подачи топлива и возвратки.
3 вытаскиваешь сам топливозабрник провернув его против часовой стрелки.
4 снизу гайка (кажись на 6, не суть) - откручиваешь.
5 послечего он разбирается, чистится, ну и в обратном порядке)))
П.С. при покупке у меня не работал лампочка (попрашайка), после переборки заработала и она)))
bik-top
« Ответ #17 : 31 Мая 2010, 08:14:34 »
как правильно вынуть датчик из бака?
отбросил все шланги и разъемы, повернул против часовой - открыл зацепление, тяну вверх, а он не вылазит в проем :(
постоянно какой-то пимпой упирается в кромку - не пролазит, поворачиванием его вокруг решения не удалось найти, как его правильно вынуть?
« Ответ #18 : 31 Мая 2010, 12:46:28 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM2
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #19 : 31 Мая 2010, 13:22:09 »
у меня насос навесной под днищем , какая там конструкция? тоже под сиденьем датчик этот? только один ,без насоса или как?
e30,85, m20b23
« Ответ #20 : 31 Мая 2010, 16:21:03 »
По ссылке написано.
Vizor13
« Ответ #21 : 31 Мая 2010, 16:54:19 »
там трубки немного гнуться поэтому эксперементируй, крути, подгинай и тяни на себя!
x-500
« Ответ #22 : 31 Мая 2010, 17:26:38 »
не путай людей. по ссылке написано, что нужно открутить и вынуть датчик уровня - тогда потом и бензонасос тоже легко вытаскивается.
« Ответ #23 : 31 Мая 2010, 23:17:45 »
+1 !
x-500   - ГОЛОВА!!! ))))
Vizor13
« Ответ #24 : 03 Июня 2010, 13:21:38 »
сорри перепутал слова) :-[
ну у меня так было с достатием бензанасоса после того как датчик достал)
