Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 7540 раз)
x-500
« Ответ #25 : 07 Июня 2010, 13:08:11 »
тоже перебирал неделю назад.
у меня его просто засрало мелкой грязью и оси попловка окислились слегка (видать старый хозяин экономил на бензине)
ничего страшного в переборе нет:
1 поднимаешь заднее сидение и откручиваешь крышку.
2 снимаешь датчик, шланги подачи топлива и возвратки.
3 вытаскиваешь сам топливозабрник провернув его против часовой стрелки.
4 снизу гайка (кажись на 6, не суть) - откручиваешь.
5 послечего он разбирается, чистится, ну и в обратном порядке)))
не получилось у меня перебрать этот поплавок - снизу винтик этот малюсинький открутил, а колба не снимается - завальцована она сверху достаточно качественно, что снять просто не удалось, причем этот алюминий такой мягкий.. - силу применять не стал... повозился вокруг и внутрь не попал :( пришлось позаливать снаружи в дырочку очистителем карба...
заодно вынул насос - оказалось бош стоит родной (не ожидал какой он маленький - видимо тут размер не имеет значения :) ), померял его - дает под 4бара с расходом 5литровая канистра за около 1мин45сек. вроде параметры в норме. шланг в тканевой оплетке как два на рампе (насос-трубка) что на хомутах начал трескаться, снял, покрутил в руках и собрал назад, хорошо зажав. сетка-фильтр на всасе тоже была достаточно чиста - ну промыл ее очистителем карбов, протер.
удивила чистота внутри бака - стирильно все, как в аптеке. малеха гразьки было конечно, но не кретично.
стакана под насосом не нашел - просто там выдавлено елизаметное углубление в днище.
обнаружил на насосе и на днище бака небольшое количество мелких металлических опилок, примагнитившихся к корпусу насоса и к баку. как смог поубирал их.
 вопрос - что это за опилки, с чего они, нормально ли это и как с ними бороться?
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня топлива
Vizor13
« Ответ #26 : 08 Июня 2010, 13:05:39 »
ну смотря кокого размера опилки)))
x-500
« Ответ #27 : 08 Июня 2010, 13:21:10 »
мелкие - магнитящиеся (т.е. собрал их с корпуса насоса) светлосерого металлического цвета, не знаю с чем можно сравнить количество - уместятся на кончике ножа. т.е. их не много, но по всему корпусу были намагничены и на дне бака под насосом прямо тоже(там собрать не смог :( ).
Vizor13
« Ответ #28 : 08 Июня 2010, 13:24:11 »
забей
« Ответ #29 : 08 Июня 2010, 13:41:17 »
Вообще странно, вроде неоткуда опилкам в баке быть. Если только с бензонасоса. Бензонасос радной, или менялся? Если менялся, то может старый так износился, что с него стружка посыпалась.
x-500
« Ответ #30 : 08 Июня 2010, 14:12:04 »
вот и я не понимаю откуда. сам предполагаю две версии (1) из бенза мусор намагнитился (2) выработка-износ насоса
насос не менялся, а когда он ставился хз - на вид новый, параметры вроде в норме, но понимаю что скорее всего он уже давно бегает
« Ответ #31 : 08 Июня 2010, 14:44:47 »
Ну насос может дооолго изнашиватся... Если проблем нет, то и забей.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #32 : 09 Июня 2010, 11:17:15 »
а отечествиный пробывал ктонить приладить ? ;)
« Ответ #33 : 09 Июня 2010, 11:36:32 »
как это опилки от насоса будут в баке?
x-500
« Ответ #34 : 09 Июня 2010, 12:31:51 »
хз
с возвращением!
ну, подскажи что это может быть, почему, и че с этим делать?
« Ответ #35 : 09 Июня 2010, 15:52:07 »
Да из грязного бензина эти опилки. Правильно тебе сказали - забей.
« Ответ #36 : 09 Июня 2010, 23:29:25 »
с каким возвращением?
бензин циркулирует в баке со скоростью гдето до 120л в час, при этом на пути его циркуляции стоит сетка которая перед бензонасосом и фильтр тонкой очистки, т.е. бак постоянно очищается. а что не пролазит в сетку бензозаборника - то валяется рядом с ней.
x-500
« Ответ #37 : 10 Июня 2010, 11:37:52 »
ну ты дет пропадал пару дней - все уже заскучали ;)
а тут был вопрос что это за опилки, откуда они, не пролезли через фильтры? но они просто примагнитились к корпусу насоса.
поверю общему мнению шо это мусор из бензина (хотя подозрительно однородный и мелкий) и забью пока на это.
