Автор Тема: Плавают обороты м10 л-джетрон.  (Прочитано 2664 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 18 Мая 2009, 15:22:35 »
Суть такова: нужно успокоить неустойчивые обороты ХХ
Симптомы: После прогрева, при установки хх на 1000 начинают плавать +- 100 об. После даже кратковременной поездки плавают +- 400. Если прогазовать на некоторое время (пару минут) выравниваются.  Проявляется иногда сильнее иногда слабее, связь поведения с внешним фактором не установлена. Стрелка тахометра при об. ниже 1500 мелко дрожит. Свечи почти черные с нагаром, но не сильно, СО не регулировал.
Что имеем: Двигатель подуставший, но живой. Меняли: трамблер, свечи, провода, доп.воздушную заслонку, играл с бензином (Много/мало, 95/92), форсунки и чистились и менялись, расходомер рабочий, пробовал менять результат такой же, менял масло 10w40 п.синт, бегунок, крышку трамблера, крутил зажигание, датчик положения ДПДЗ чистился и проверялся, регулировали клапана, воздушный фильтр новый, старый маслом не залит.
Временное лечение: ХХ на 1100 примерно плавают +-50
Зарание спасибо за дельные советы.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 15:40:07 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты м10 л-джетрон.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 19:17:48 »
такая же фигня, я еще и клапана регулировал один черт +-50, и стрелка дрожит))
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 19:22:17
я правдв менял сам трамблер регулятор давления плюс клапан доп подачи воздуха ну и все остальное как у тя(на холодную при прогреве четко держит 1300 об) када прогреется начинает плавать
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 19:22:17 от МИХАС Е30
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 22:38:39 »
смотрите подсос воздуха после расходомера
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Vacheron
« Ответ #3 : 26 Мая 2009, 21:38:24 »
была растянута цепь, после того как погнуло клапан, поменял цепь и звезды-обороты стали ровные...
