Автор Тема: Проблема с мотором, ваще жесть..чтото непонятное...ХЭЛП!!!листайте вниз....  (Прочитано 5268 раз)
« Ответ #25 : 26 Мая 2009, 21:39:45 »
неправильная сборка
Рекомендуем почитать по теме Проблема с мотором, ваще жесть..чтото непонятное...ХЭЛП!!!листайте вниз....
Pinex
« Ответ #26 : 30 Мая 2009, 04:25:52 »
что именно нетак???? к чему придираться? что говорить сборщикам??
« Ответ #27 : 30 Мая 2009, 10:36:13 »
а то что осевой люфт центрируют коренные вкладыши (вот непомню какой номер).... и при сборке должно было быть видно что люфт бОльше чем положено...
з.ы. а тебе вкладыши меняли ?.... тоесть не на бумаге а в реале ?
Zveruyga666
« Ответ #28 : 30 Мая 2009, 13:53:30 »
Коленвал должен ходить вдоль своей оси, но не много (2-3мм), но он должен сложно ходить и никак не от руки.
А у сборщиков какая гарантия? едь к ним и говори как есть, они должны хотя бы посмотреть и сказать в чем дело, а если сервис нормальный - то и сделать. только не говори им, что сам все разбирал и копался. скажи что ключом его подтягивал несколько раз и все, а то они могут на это съехать...
Pinex
« Ответ #29 : 01 Июня 2009, 03:19:24 »
думаю все меняли...надеюсь...уверен на 90 %...
Он так и ходит гдето на столько....щас он вылез как бы вперед и все, стоит на месте!!!под шкив помпы подложены шайбы...штоб не терло, дльше вроде не вылезает и обратно не влезает, чтоит на месте...они смарели,говорят калену плохо нада менять с вкладышами со всеми...но это не точно,т.к. надо разбирать смотреьть...
