Автор Тема: Ремонт  (Прочитано 7658 раз)
kirillBMW318
« : 19 Мая 2009, 03:46:20 »
Здравствуйте! Это снова Я. Если кто помнит, я пол года назад разбил 316 на Дворцовой в левую сторону...
У меня к сожелению новая проблема. Недавно взял 318, покатался 2 дня и перегрел слегка, только закипать стала. Все выключил, подождал пока остынет и залил антифриз. А машина не заводится,пошел поспал а на утро рескнул и завелась, но не все так хорошо. Я ее заглушил, и попробовал снова завести а она в некакую. Прошло 4 часа, снова завелась. Заглушил и снова в никакую. На холодную заводиться, а на горячаю никак. Потрубок горловины начел течь, думал причина внем, заменил. Только она теперь и на холодную обороты держать не хочет, пороботает чу-чуть, бензин прогорит и глохнит а докачивать не хочет... Бензанасос то включаеться, то отключаеться. Помогите, В Чем может быть причина таких действий моей машинки?????
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 13:23:35 от kirillBMW318
Рекомендуем почитать по теме Ремонт
bad_dab
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 08:52:27 »
Имхо бензонасос никак не должен быть связан с перегревом. Если он то включается, то отключается - проблема в нем.
Замерь давление в магистрали и все станет ясно.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 10:45:05 »
Назови тему нормально. А ваобще это тема для раздела ремонт! Переименуй, потом перенесу.
kirillBMW318
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 14:12:54 »
Как и чем измерять???????
/scott/
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 20:49:35 »
маномертом
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 23:04:20 »
как обычно - ставишь "в разрез" между патрубком топливным тройничок , один из концов с манометром , два других с патрубками - от насоса и в инж соответственно.
в теме ремонта есть такие траблы - покопайся , найдёшь
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 22:05:55
причём у тебя может свечи накрылись - достать , почистить , может заливает бензином вместо того чтоб НЕ доливать , может датчик температуры глючит , много чего может быть
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:06:47
я последний раз не заводился потому что у меня именно залилосвечи , я крутил крутил . потом достал их - они в таком Г , что пришлось чистить , сушить и потом всё ок , как по маслу завелась.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 23:06:47 от UnXpected
kirillBMW318
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 23:07:09 »
Снял Бензонасос, все в порядке, он рабочий. Давление есть. Но все ровно, она не хочет...(((((((
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 23:08:21 »
свечи глянь , и масло , всякое бывает ., мож маслом закидало
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:08:41
кстати что за движок ? м10 ?
kirillBMW318
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 23:10:43 »
Свечи? Но почему тогда бензин плохо поступает? Накочает, сгорит и глохнит. А докачивать не хочит, отключаеться бензонасос.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:11:48
Масло в порядке. М40 инжектор.
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 23:12:06 »
как определил что докачивать не хочет насос ? перестаёт жужжать ? или как ?
kirillBMW318
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 23:12:48 »
Да.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:13:58
просто перестает жужать
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 23:18:30 »
а фильтр бензиновый проверял ? ) вдруг засрался ?
kirillBMW318
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 23:19:07 »
На зажигание не щелкает, только при заводе машинки, накачает  и перестает жужать и тапка газа пустой становиться. бензин тот что поступил прогорит и глохнет.
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 23:19:33 »
тогда симптомы будут такие - заводится , работает секунд 10- 40 , и глохнет , не едет . потом через какое то время снова заводится и снова работает немного . насос может отключаться если накачает нужное давление , а перепускать фильтр не успевает )
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:20:25
это из самых простых и мелких причин , с которых я бы начал . а потом уже грешил бы на мозги
kirillBMW318
« Ответ #14 : 19 Мая 2009, 23:20:29 »
Свечи и фильтр не смотрел, но стоит с виду вроде новенький. Фильтр который идет после насоса поменял.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:21:30
насос у меня не погружной!
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 23:23:32 »
а мотор то какой ? у меня насос тоже не погружной  ,фильтр под капотом стоит . если действительно насос не качает - свечи смотреть смысла нет , если только для профилактики , лишним не будет.
kirillBMW318
« Ответ #16 : 19 Мая 2009, 23:25:23 »
Симптомы такие)))) Но ведь она на холодных заводилась и ездила, на горячем не хочет, достаточно и 5 минут погреть и выключить и она не заведеться. А сейчас и на холодных не хочет, бензин прогорит, тапка газа уходит и глохнит.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 22:26:15
Мотор М40 ИНЖЕКТОР
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:27:38
А что за железная штучка покхожая на малый фильтр стоит после насоса?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 23:27:38 от kirillBMW318
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 23:35:06 »
короче ... у меня после моторчика был вколхожен ВАЗовский фильтр сразу , там же внизу , он у меня два раза засирался в ноль , было примерно так- же причем сначала она на прогретой дергалась , когда быстро разгоняюсь , потом на холодной работала а на горячей - в ноль , а потом и вовсе не стала заводиться , благо я с таким сталкивался раньше - сразу знал где копать . потом посмотрел по каталогам родной фильтр - он большой и туда явно не лезет , и только потом я нашел его под капотом , а у насоса сделал напрямую просто шланг , и не жалуюсь. ещё у насоса клеммы отваливались и провода хреновые были - проверь , может тоже от старости лет такие , дохленькие .
kirillBMW318
« Ответ #18 : 19 Мая 2009, 23:42:00 »
Клеммы провода к насосу заменил. и даже мини фильтр поставил после насоса там-же в низу. основной филтр под копотом тоже поменян.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 23:46:25
А сразу после насоса нет не каких датчков? ( ЖЕЛЗНЫЙ, напопинает фильтр)???????
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 23:46:25 от kirillBMW318
bad_dab
« Ответ #19 : 19 Мая 2009, 23:48:02 »
Под капотом у М40 стоит абсорбер (бензиновые пары фильтрует, а не бензин).
сам фильтр стоит за баком (деталь 6), кто вырезал - ставьте скорее))))
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 23:49:54 от bad_dab
kirillBMW318
« Ответ #20 : 19 Мая 2009, 23:55:11 »
У меня где деталь 6, стоит насос а чуть дальше где 9 стояла железная штучка напоминающая на мини фильтр. я его заменил на обычный пластиковый фильтр.
Сообщение склеено: [time]Втр 19 Май 2009 22:38:19[/time]
кому интересно вот:
Сообщение склеено: [time]Втр 19 Май 2009 23:43:35[/time]
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd3Bvc3QubmFyb2QucnUvaW5kZXgtMS5odG0=
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 00:44:36 от kirillBMW318
« Ответ #21 : 20 Мая 2009, 00:53:14 »
металлический менялся когда нибудь ? который под капотом ? потому что у меня тоже внизу -там же стоял пластиковый ВАЗовский - от него толку никакого , только засоряется быстро т.к. у него ресурс 6-7 тыс. км в наших условиях . я поставил новый большой и не парился . один БМВ-шный фильтр прослужит тысяч 20-30 без напряга
kirillBMW318
« Ответ #22 : 20 Мая 2009, 15:05:04 »
Под капотом все менялось, даже двигло после капеталке.
« Ответ #23 : 20 Мая 2009, 15:13:51 »
товарищ не наводите панику )))))))))))) у меня под капотом стоит и абсорбер и фильтр ))))) в том месте где картинка показывает - стоит как раз подвесной насос , ))) фильтр стоит под капотом потому , что я туда его уже ставил , вместо предыдущего )))) разные модели - разные насосы и соотв разные места крепления фильтров )
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 15:15:58
у нас с тобой по ходу М40 не совсем такие как у всех , потому как на М40 стояли погружные насосы и под задним сиденьем были как раз фильтры ) это я узнал говоря об М40 с Ромой Ангелом ) он очень удивился что у меня подвесной насос . а так- если все фильтры в порядке то по твоей проблеме возможно всё таки придётся копаться с мозгами.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 15:15:58 от UnXpected
kirillBMW318
« Ответ #24 : 20 Мая 2009, 15:43:18 »
А где мозги?
