Автор Тема: Ремонт  (Прочитано 7279 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 20 Мая 2009, 15:48:48 »
)))))))) ну если говорить без шуточек и сарказма - то где они в БМВ я пока так и не нашёл. по книге могу сказать , если быстрее никто не ответит . так то ЭБУ поискать по каталогам ) наверно понятно будет )
Рекомендуем почитать по теме Ремонт
kirillBMW318
« Ответ #26 : 20 Мая 2009, 16:31:40 »
Искать ЭБУ по топлевной системе?
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 16:32:46
/go.php?l=aHR0cDovL3B1Z25hdG9yLnZhei5lZS9tMTAuaHRt
« Ответ #27 : 20 Мая 2009, 16:47:14 »
ЭБУ идёт в электрооборудовании двигателя )
kirillBMW318
« Ответ #28 : 20 Мая 2009, 16:51:17 »
Вот ссылку я скинул,это вообще,что такое?
« Ответ #29 : 20 Мая 2009, 16:52:29 »
это как я понял как вкорячить ЭБУ от ВАЗа в бмв ))) Январь работает с бмв в принципе это я видел уже в темах здешних )
kirillBMW318
« Ответ #30 : 20 Мая 2009, 16:55:45 »
Значит надо искать Эбу В электре оборудование двигла? А не может быть , что реле какое нибудь барохлит?
« Ответ #31 : 20 Мая 2009, 17:02:20 »
лучше было бы задать вопрос в теме про ремонт и обслуживание Е30 - общая ветка , там больше народу увидит и больше подскажут - электрика дело сложное и в ней обычно меньше разбираются нежели в механике)
kirillBMW318
« Ответ #32 : 20 Мая 2009, 17:33:09 »
А как эту тему перекинуть туда?
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #33 : 20 Мая 2009, 17:42:16 »
попросить Victor I или Fenrir
Бэлий Газельваген
« Ответ #34 : 20 Мая 2009, 21:11:04 »
)) вот перенесли)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 21:19:32 от UnXpected
kirillBMW318
« Ответ #35 : 20 Мая 2009, 23:12:05 »
)))))))))))) Огромно спасибо)))))))))))))
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 22:14:41
Разобрался в чем проблема, но не решил. Нет подачи напрежения на бензонасос, и еще я его и замкнул(((((
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 23:17:52
Подскажите пожалуйста гне взять бензанасос и как возобновить подачу тока на него? Может причина в реле? где и как посмотреть реле относящиеся к бензанасосу? Предохранители все в порядке)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 23:17:52 от kirillBMW318
« Ответ #36 : 20 Мая 2009, 23:46:55 »
бензонасос новый от волги подходит вроде ) б/ушный у наших пилильщиков ищи , тут в питерской ветке не заблудишься - в куплю продам зайди и напиши в куплю обьяву. насчет реле - порыскай в инете либо по форуму , наверняка должны быть схемы.
kirillBMW318
« Ответ #37 : 20 Мая 2009, 23:57:11 »
Про реле искал но не чего не выдает похожего(((((
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 00:01:45
Сейчас по моей проблеме посмотрел в Электрике и нашел точно такуюже проблему, и там говориться про 30 и 87 клеммы, где их найти?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 00:01:45 от kirillBMW318
« Ответ #38 : 21 Мая 2009, 00:05:52 »
...сек
kirillBMW318
« Ответ #39 : 21 Мая 2009, 00:10:42 »
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 23:01:45
Та м тема называеться: При зажиг не работает бензаносос.
« Ответ #40 : 21 Мая 2009, 00:27:17 »
yt// тебе надо схемы - лучше если скачаешь электронную книгу со схемами , там есть , а так я пытаюсь найти темы где были бы показаны схемы в кач-ве помощи
kirillBMW318
« Ответ #41 : 21 Мая 2009, 00:31:11 »
ВСе электронные книги за деньги, а дениг итак нет(((((( А за так, не найти((((
« Ответ #42 : 21 Мая 2009, 00:31:56 »
да ТУТ на сайте . поищи ты , не поленись . я видел тока что - дать ссылку ?
kirillBMW318
« Ответ #43 : 21 Мая 2009, 00:35:43 »
Я ищу но конкретного по моей не вижу, все только около, но не то((((
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 22:38:27
Проблем много с топливной и насосом но все не то что надо. То засорилась сетка, то шланги разошлись...
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 23:42:23
У меня через аккум все в порядке, все работает и заводиться и даже ездит. Даже клеммы под порогом к бензанасосу зачистил, но все ровно Нет питания на бинзанасос. Предохранители все в порядке и шланги топливной проверил. Все в порядке, фильтры тоже.
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 00:44:06
А схемы где реле бинзонасоса не видел и где находиться 30 и 87 клеммы тоже...???
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 00:44:06 от kirillBMW318
« Ответ #44 : 21 Мая 2009, 00:45:43 »
предохранители в порядке а сами штекеры около блока предохранителей ? реле на насос отдельного нет ,в блоке предохранителей. щас тож поищу может найду
kirillBMW318
« Ответ #45 : 21 Мая 2009, 00:59:49 »
Незнаю, не смотрел, но вродебы в поряде. Вот нашел но незнаю: /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvNl8xMi5odG0= .
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 00:06:55
К стати у меня там серый и зеленый провода к бензанасосу, какой +, - ?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 01:18:12 от kirillBMW318
« Ответ #46 : 21 Мая 2009, 01:29:26 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6381.msg556994
тут глянь может поможет :)
« Ответ #47 : 21 Мая 2009, 01:32:48 »
"+" зелёный с фиолетовой полосой, "-" коричневый...
« Ответ #48 : 21 Мая 2009, 01:33:21 »
а вообще.... что может измениться в движке от перегрева... чтоб насос глючил... у меня был перегрев , я его не сильно погрел , но на красной линии стрелка подержалась , реле насоса у тебя между движком и лобовым стеклом должно находиться - может провода похерились ?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 01:33:56
ОООооо сам Рабинович пожаловал )))) из темы , ссылку на которую я дал ))))
« Ответ #49 : 21 Мая 2009, 01:38:22 »
Кинь "+" на 11-й предохранитель и заводи, если будет нормально работать, то косяк в реле насоса или цепи его питания...
