Автор Тема: Ремонт  (Прочитано 9103 раз)
kirillBMW318
« Ответ #50 : 21 Мая 2009, 14:19:51 »
Спасибо за ссылку и за совет, сегодня попробую, если насос достану и отпишусь)))))))
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 15:05:26
а + кидать от аккума на 11 предохранитель?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 16:06:19 от kirillBMW318
Рекомендуем почитать по теме Ремонт
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #51 : 21 Мая 2009, 23:47:05 »
Да
  • Репутация +927/-379
« Ответ #52 : 22 Мая 2009, 00:00:07 »
давай уже , скажи чем дело закончилось )
kirillBMW318
« Ответ #53 : 22 Мая 2009, 00:06:11 »
Все не так быстро как хотелось бы, но все таки. Бензанасос будет только во вторник, там и будет видно в чем причина.
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 00:08:07
Но зато ценник приемлемый)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 00:08:07 от kirillBMW318
« Ответ #54 : 22 Мая 2009, 00:48:15 »
дак новый чтоль берёшь ? смысл ? твой же работает вроде.
kirillBMW318
« Ответ #55 : 22 Мая 2009, 01:26:31 »
Я его замкнул на аккумуляторе(((((((
« Ответ #56 : 22 Мая 2009, 01:33:53 »
мда )))) ну ничего , тоже опыт )
kirillBMW318
« Ответ #57 : 22 Мая 2009, 02:40:32 »
Я в первой своей машинке ваще не чиго не знал, к стати была БМВ 316Й М40 2-го перехода)))))))) Так постепенно от каждой машинке узнаю что-то новое))))
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 01:41:32
Эта уже 3))))))) И снова БМВ только 318
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 02:42:22
Нет ничего лучше по моему мнению чем БМВ))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 02:42:23 от kirillBMW318
kirillBMW318
« Ответ #58 : 23 Мая 2009, 23:09:11 »
Ура!!! Бензанасос должен в понедельник быть!!!!!!!!!
« Ответ #59 : 24 Мая 2009, 00:08:53 »
:) хорошо.
kirillBMW318
« Ответ #60 : 26 Мая 2009, 15:41:54 »
Отлично машина завелась и ездит)))))))) ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ НАСОС И ВСЕ)))))))) В чем была проблема, так и не понел, т.к. подачи тока на старый насос не было! Но главное ездит и бензанасос работает))))) Только новая проблема возникла греиться быстро, термостат проверил и даже открыл и так поставил, но всеровно греиться(((
« Ответ #61 : 26 Мая 2009, 15:47:42 »
у тебя своя личная тема получается по проблемам в твоей машине )))))))))))))) не одно так другое
Сообщение склеено: 26 Мая 2009, 15:51:48
греется движок
1- воздушная пробка в СисОхДвиг - самое простое и возможное , если движок грел , охлаждайку заливал воздух не спустил. я с этим интуитивно расправился) не читая инструкций.
2- дохлый (грязный) радиатор или в нём нет той самой охлаждайки которую надо долить было ))
3- пиндец помпе - если после 3000 оборотов сразу греется - скорее всего помпа. поправьте меня знатоки Бмв если я здесь ошибаюсь)- попробуй покататься меньше 3000 об. если же греется и на холостом то не знаю что ещё делать )
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 15:51:48 от UnXpected
kirillBMW318
« Ответ #62 : 27 Мая 2009, 15:19:22 »
)))))Опять перегрелась и глазом не моргнул((((( И снова бензанасос мозг компосирует, от + к 11 провел, все также, 30 и 87 замкнул вообъще нечего((((((((
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 14:25:03
А греиться даже на холостом((((( Но сейчас по основной - БЕНЗАНАСОС
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 15:29:00
Что ище можно проверить и с чем связать прерывестую работу насоса, после перегрева? Если даже через + к 11 не хочет держать и 30 и 87 замкнуть вообъще не фига!?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 15:29:00 от kirillBMW318
