Автор Тема: Дикий ток утечки после установки музыки.  (Прочитано 6611 раз)
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« : 19 Мая 2009, 10:45:37 »
Сорри за то что разместил в курилке, в автозвуке ответ на вопрос ждал бы месяц...
Собственно после установки усила и кондера в системе появился совершенно недопустимый ток утечки в 440мАч в дежурном режиме... Замерял амперметром все цепи питания, ток только в цепи питания музыки. В инструкции на кондер сказано что он отключается при отсутствии нагрузки. В моем случае почемуто отключения не происходит, так как отсоединял усил, а утечка сохранилась....  Вопрос- Как пофиксить это дело? Или кондер бракованный? На этой линии питания нет больше ничего кроме кондера и усилка. Кондер mystery 0,5 фарада.
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
Рекомендуем почитать по теме Дикий ток утечки после установки музыки.
dream
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 11:02:53 »
Значит не отключается он… А усилок отключается по управляющему проводу? Вроде по схеме должно все быть подключено, и усь должен отключаться при отключении магнитолки. А просто при отключеной нагрузке (если ничего не подключено) и не будет он сам отключаться, тока если тока нет потребления. Я бы копал в эту сторону.
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 11:11:16 »
проверь ремоут на усь, и кондер свой попробуй подключить в 14в, потом отключи и померяй на нем напряжение, сдается мне что он просто низковольтный.
у усилителя в дежурном режиме ток потребления должен стремиться к нулю.
у конденсатора в состоянии полного заряда сопротивление должно стремиться к бесконечности.
полярность кондера не перепутал?
кондер и на могнетолу идёт?
а вообще мне вот шо интересно: накуа тебе кондёр? тем более скорее всего у тебя просто ионистер. для видона штоле?
dream
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 12:17:01 »
Стоп… А ты уверен, что он просто не заряжается? Ты тока поставил и токи сразу поперли? Он сперва тип зарядиццо должон.
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 13:21:05 »
да, надо два дня подождать пока зарядитсо))
бугогаг )))
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 16:49:56 »
Усил оключается,remote естественно подключен.
Кондер для саба нужен , иначе саб захлебывается ...  Как на нем можно перепутать полярность? Там четко и ясно все обозначено...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 16:54:18 »
это ответ не на все вопросы :)
кстати, как реализовано "отключение кондёра при отсутствии нагрузки"?
может его супервизор как раз и жрет твои милиамперы?
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 23:08:31 »
а не судьба нормальную силовую линию питалова на саб забросить?
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 23:32:52 »
Куда уж нормальнее стоит.
силовой кабель 8AWQ - 5 м,
контрольный кабель 8AWQ - 1м,
Отключение кондера реализовано в самом кондере, об этом в инструкции написано... Что там внутри непонятно, не разбирать же его...
Кондер вот такой :
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 00:06:11 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 03:18:52 »
не AWQ ))) a AWG. это 10мм кв. это диаметр 3,5мм. на пяти метрах он греит тебе машину.
авж8 - куйня))
по кондёру - померяй скока чиста сам кондер жрет. заряженый но отключеный от всех потребителей
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 22:57:22 »
авж8 - куйня))
сопсна всё сказано - малое сечение линии питалова, дающее дикую просадку напряжения на входе уся саба.
boris0001
« Ответ #11 : 11 Февраля 2011, 13:23:41 »
Выкинь кондер, все что про него говорят эт просто на бабки развод  :P
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #12 : 11 Февраля 2011, 18:24:54 »
Расскажу Вам тайны про кондер!Т.к.занимюсь серьезно автозвуком многое постиг в этом направлении!))Кондер который у Вас это вовсе не конденсатор,а ионезатор)))Он никак не влияет на музыку!Набор который у Вас это омедненный аллюминий,поэтому просадки,еще посмотри все соединения,и не забывай о хорошей массе!Купи сварочный провод КГ25,и будет тебе счастье!)))
Для общего развития:если перепутать +с- то епать будет плохо дело)))
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
Pugnator
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 01:07:18 »
поправлю, ионистор называется деталь.
Дейтсвительно - лучший выход - силовой сварочный или любой другой провод с сечением от 25квадратов. Хорошая заделка всех соединений, при таких токах никаких скруток, только обжимка. пайка оловяными припоями с активными флюсами тоже запрещена. Тока серебрянный припой с нейтральными флюсами
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 09:59:03 »
фигню вы товарищ пугнатор пишете
Pugnator
« Ответ #15 : 16 Февраля 2011, 16:52:38 »
Про оловянную чуму слышали, не? В курсе, почему не паяют оловом автомобили на заводе, ну кроме нетехнологичности?
Ну и как пропаивают радиотехнику в армии
Pugnator
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 16:58:50 »
К примеру самый ходовой ПОС61 после -20 уже дает трещины изнутри. дальше больше. Через 2-3 года соединение увеличивает свое сопротивление в 2-3 и более раз. греется, окисление усиливается.
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 17:39:01 »
что именно в автомобилях не паяют? приборки? навигационные системы? всякие ЭБУ? или речь конкретно о силовых цепях?
Pugnator
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 21:36:28 »
речь о силовых цепях, конечно. спорить с тем, что ЭБУ или приборки паяны не серебром никто не будет)
« Ответ #19 : 16 Февраля 2011, 22:45:04 »
ладно, а что такое "силовые цепи"?
например 10А это не куй собачий! и темнеменее оно распаивается и в ЭБУ и вход магнитолок тоже на 10А расчитан (ну пред по крайней мере:) ) и т.д.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #20 : 17 Февраля 2011, 11:12:52 »
Какой серебрянный припой на пайку силового провода,Вы че?Если конечно мажор,то вопросов нет,а сли реально смотреть на вещи,то разницы абсолютно ни какой нет,плавали,знаем!
« Ответ #21 : 28 Февраля 2011, 22:17:24 »
а они просто Пугнатора не читали и не знают в чОм щщасте.
производители того оборудования (Сименс, АББ, Мерлин Жерин и проч AEG), что мы на Севера для буровых поставляем в комплектах нашей автоматики, тоже его не читали и паяют всю эту массу оборудования обычным припоем. А токи там нунихера не 10А и температуры зимой совсем не плюсовые. И пашет годами. Надо рассказать ему слова Пугнатора и посмотреть на реакцию - 100пудофф сразу развалиццо и сгорит ))))))))))))))))))))
Может они просто паять умеют? ))))
serega
« Ответ #22 : 06 Апреля 2011, 01:21:05 »
не покупайте ничего фирмы МИСТЕРИ!!! ну за исключением проводов конечно ))
