Автор Тема: Проблема с указателем темпиратуры на приборной доске.  (Прочитано 2632 раз)
f1ix
« : 19 Мая 2009, 16:58:03 »
Подскажите... стояла мотометр.. температуру показывала нормально, поменял на вдо показывает ровно на деление больше, в чем проблема может быть? как исправить?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с указателем темпиратуры на приборной доске.
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 17:42:53 »
Стрелочка довольно банально поворачивается на оси пальцами, и так ее можно заставить показывать почти что угодно.
Я когда разбирал-собирал приборку, уронил показометр бензина, стрелка сдвинулась и он мне показывал меньше - пришлось подвинуть ее обратно.
А еще, когда я поставил другой датчик (старый - VDO, родной, 88 года, новый - vemo/vaico/virol - из дешевых), оно стало показывать на деление меньше.
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 20:15:06 »
поменять акумы и попаять разъемы приборки....
f1ix
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 21:13:34 »
все цело.. работает идеально, но темпиратура на деление врет... ну вот действительно, как будто стрелочку надо повернуть... даже с выключенм зажиганием лежит в синей зоне.. а как повернуть если не секрет из нутри как то можно добраться?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 21:34:24 »
снимаешь приборку... вынимаешь указатель температуры... двигаешь стрелку... собираешь все и ставишь на место...
P.S. если стекло на приборке не закреплено, то можно немного упростить процедуру...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 22:40:53 »
Снимать его с платы необязательно, достаточно открутить кучу болтиков и снять переднюю часть, которая со стеклом. Только желательно четко представлять, на какой угол хочешь ее подвинуть, а то придется еще раз разбирать. И запомни, как оно было! (я помечал фломастером с торца циферблата то место, куда показывает стрелка)
Но вообще это странно.
У меня этот прибор врал в плюс на деление, когда у него был плохой контакт с платой, при этом он колбасился влево-вправо. В этом случае сначала нужно вначале обеспечить надежный контакт ножек прибора к контактам на плате.
f1ix
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 23:03:10 »
не колбасит...стрелка как вкопанная движется четко, как прогревается двигатель
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 23:16:59 »
Снимать его с платы необязательно...
гыыы туплю!!! ты прав снимать не нужно... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
