Автор Тема: Кнопка центрального замка.  (Прочитано 4511 раз)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« : 20 Мая 2009, 14:24:34 »
Парни! Подскажите на 30-ах вообще существует кнопка ЦЗ? если да киньте фотку как оно выглядит?
искал, искал, и так ничего и не нашел.....
Бэлий Газельваген
Рекомендуем почитать по теме Кнопка центрального замка.
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 14:41:06 »
имхо нету такого
запоры на двери
  • Репутация +55/-47
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 14:54:22 »
значит только свое изобретать......абыдно
Бэлий Газельваген
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 15:34:22 »
мона кнопку от сп использовать
  • Репутация +55/-47
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 15:56:32 »
можно но рисунок на кнопке не канает........щас истчу фотки на 34, 36 или еще каком кузове.....от них попробую заморочиться....
Бэлий Газельваген
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 16:32:29 »
Такие кнопки появились на Е38... На Е34 и Е36 их нет...
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 16:47:31 »
а в чем вообще смысл кнопки? открыть/закрыть все двери?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 16:48:41 »
спасибо за наводку......
именно так.....что бы с одной кнопки можно было из салона закрыться и открыться
Бэлий Газельваген
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 16:59:07 »
а кнопка на водитильской двири никанает?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 17:00:36 »
вапще никак....=)))
Бэлий Газельваген
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 17:04:31 »
именно С ОДНОЙ КНОПКИ? (один раз нажал - закр, второй откр ?? так?)
можно кстате  кнопку типо блокировки ЭСП использовать (ну типо по стилю и т.п.) тока у нее фиксация ненужная.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #11 : 20 Мая 2009, 17:09:21 »
ну да.......на самом деле фиксация убирается оч просто....это не проблема.....
Бэлий Газельваген
« Ответ #12 : 20 Мая 2009, 17:10:28 »
ну так имхо оптимально ее слева от кулисы прилепить, симметрично  эсп-шной
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 17:39:54 »
У меня такая функция есть в сигналке - не устраивает такой вариант?
одно нажатие  как на запирание всех дверей так и на отпирание..
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 17:40:37 »
ток вопрос пессимистично-западлистый есть в плане аварийной безопасности.
нужно как-то обеспечить автоматическое открывание при остановке двигателя (думаю, понятно зачем)
  • Репутация +55/-47
« Ответ #15 : 20 Мая 2009, 17:49:09 »
нет......именно с отдельной кнопки......
нет не понимаю......на всех машинах что я знаю включение и отключение двигателя на замок не влияют.....влияет только удар в случае срабатывания подушек
Бэлий Газельваген
bik-top
« Ответ #16 : 20 Мая 2009, 18:46:35 »
может само закрываться при включении, и при выключении двигателя отпирается (но лично я эту опцию всегда отключаю)
  • Репутация +55/-47
« Ответ #17 : 20 Мая 2009, 19:31:25 »
аналогично......года 2 назад при прогреве сама закрылась и усе......2 часа ждал второй комплект ключей.......а на дворе был ноябрь
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 19:32:30
по теме! может кто делал себе такую кнопку?
Бэлий Газельваген
« Ответ #18 : 21 Мая 2009, 01:31:12 »
не двигателя а зажигания.
большая разница.
никто не делал)))
нуачо, бири кнопку блокировки эсп, удаляй фиксацию, пару микрасхем, врезайся в цз и вуаля.
или ты с фотоинструкцией ждешь? ))
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 01:33:30 от Holland.9
« Ответ #19 : 21 Мая 2009, 11:42:17 »
порыл мануал на свою сигналку
есть функция запирания замка по включению зажигания, тахометру, спидометру
и функция отпирания по выключению зажигания.
все.
мне к примеру было бы интересно заколхозить запирание задних дверей и багажника с началом движения или по кнопке на приборке
или всех кроме водительской
« Ответ #20 : 21 Мая 2009, 12:02:42 »
У меня при включении зажигания закрывается секунд через 10-20. А проблема самозакрывания когда я не в машине решена выниманием ключа. =)
« Ответ #21 : 21 Мая 2009, 12:20:28 »
херня всё это.
« Ответ #22 : 21 Мая 2009, 12:39:35 »
херня не херня но малоприятно ездить по городу с открытым багажником
bik-top
« Ответ #23 : 21 Мая 2009, 13:01:40 »
а у меня багажник только ключом мона открыть и всегда он закрыт назамок
  • Репутация +55/-47
« Ответ #24 : 21 Мая 2009, 22:39:45 »
я ж написал чего жду.....
машину греешь тоже без ключа в замке зажигания?!
всем спасибо! я усе понял.....будем изобретать велосипед.....
Бэлий Газельваген
