Автор Тема: как работает люк с мех приводом?  (Прочитано 5754 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 20 Мая 2009, 14:59:34 »
Собственно вопрос, как именно открывается оригинальный люк с мех приводом? сколько положений? слышал, что электролюк открыватеся вверх и сдвигается назад. У самого просто сейчас стеклянный неоригинал, вот и думаю, стоит ли заморачиваться.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме как работает люк с мех приводом?
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 15:48:34 »
механика как и электрика - в 2 направления - вернее, одно из положений - приоткрывается вверх, второе - сдвигается назад
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 15:49:15
ток там оч много гемора на предмет врезки оригинала...
поищи тут обсуждалось
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 12:12:20 »
Оригинал врезается только вместе с крышей - оно тебе надо? У тебя люк ручку оригинальную имеет?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 17:33:35 »
Нет ручка не оригинальная (не bmw). ручка своя. Люк сам по себе вроде немецкий какой-то, прозрачный, со шторками.. у кого на форуме тоже такой видел.
т.е родной мне не встанет на тоже место, верно? насколько много геморроя я получу если задумаюсь врезать?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 17:41:54 »
крышу переваривать . т.к. крышка люка закрывается не герметично , а под ней сделаны каналы для сбора и стекания воды
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 17:52:34 »
либо по стойкам, либо по периметру резать крышу м ставить аналог
на геометрии кузова вряд ли скажется положительным образом
имхо если в салоне не куришь и на зиму есть место женщин любить где-то кроме как в машине - не стоит заморочек
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 19:06:21 »
а что , чтоб любить женщин в машине , обязательно нужен люк?  ;D
  • Репутация +21/-16
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 19:38:24 »
Ага, засовываешь голову женщины в люк, зажимаешь и делаешь с ней все что хочется))))))))
А по теме, слишком много гемора можно поиметь при замене люка, скорее всего у автора люк врезали колхозно, соответственно места расположения люка стеклянного и оригинально не совпадут, затем надо будет прорезать отверстие под нужный размер. В таком случае проще переварить крышу, но это геморойное занятие и результат сильно скажется на крепкости кузова в целом. А стеклянный люк продавался на форуме и был у Сатан`а :))))
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 08:37:30 »
Да именно у него он был.
Всем спасибо за ответы.
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 10:26:32 »
нет, но чтобы потом покурить - не помешает
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 11:02:54 »
Если у тебя открывается подъёмом задней части, то ты всё-же попробуй покрутить ручку дальше - может откроется полностью.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 14:10:22 »
да открывается подъемом задней части. машинка у меня уже 2 года, крутил по-всякому )))) дальше просто ручка откручивается и отваливается, предоставляя доступ к механизму.
Лесник
« Ответ #12 : 02 Июня 2009, 21:51:33 »
В смысле отодвигается назад? У меня например- люк механика. Приподнимается задняя часть вверх и всё.А куда он назад должен идти??
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 23:51:09 »
крутишь в одну сторону - приподнимается задняя часть люка
крутишь в другую - закрывается, крутишь дальше - слегка приседает и сдвигается назад, уезжая в крышу
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 03 Июня 2009, 15:48:36 »
у меня , и у всех друзей так же
Лесник
« Ответ #15 : 03 Июня 2009, 20:08:15 »
В смысле вообще полностью уходит??
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #16 : 04 Июня 2009, 01:29:39 »
у меня совсем уходит, но за 5 см до этого "совсем" раздается щелчок, я подозреваю что там должен быть ограничитель)))
Dliw
« Ответ #17 : 04 Июня 2009, 08:39:06 »
у меня начал хрустеть люк. как там поменять троса..? вроде была такая тема?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #18 : 04 Июня 2009, 14:46:26 »
троса меняются вместе с бегунками. вытянуть их целое дело:
снимаем ветровой козырек (который на пружинке)
отщелкиваем (6 клипс спереди) и сдвигаем назад до упора обшивку люка
снимаем саму крышку люка (6 винтов под звездочку по бокам)
снимаем солнцезащитные козырьки
снимаем ручку привода люка вместе с пластиком
снимаем верхнюю панель (с бск) предварительно вывинтив два самореза в проеме люка
снимаем редуктор
снимаем передние крышки направляющих механизма люка вместе с упорами
сдвигаем бегунки вперед, освобождаем их из пазов и вытягиваем их вместе с тросами
все
сборка в обратном порядке
