Автор Тема: Опоры балки E-34  (Прочитано 1598 раз)
BMWSTR
« : 20 Мая 2009, 19:38:25 »
Такая беда, решил поменять опорные сайлентблоки задней балки...
Кто подскажет как это сделать?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlck9sZC5hc2h4P2ltaWQ9MTlFMDAwMDM=
Деталь №2
Рекомендуем почитать по теме Опоры балки E-34
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 21:19:01 »
геморойно..но если есть пустой целый день то можно успеть и имеея второго человека.
а так,задираешь зад афто,скручиваешь колеса,скручиваешь аммы,потом реактивные тяги и болты под №3 потом подушку редуктора и она падает..дальше смори
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 21:42:01 »
где-то на форуме был чертеж съемника для сайлентов.или можно снять балку резину из сайлентов выжечь,а обойму выбить.
kasiy7
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 23:11:48 »
только не болт выкручивать №3 а открутить снизу гайку №5 болт впресован вроде да и проще намного
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 23:17:19 »
я обычно на разборе балку беру с нормальными сайлентами
BMWSTR
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 07:54:11 »
