Автор Тема: Щелкает реле бензонасоса - м10б18i  (Прочитано 4588 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 21 Мая 2009, 09:41:36 »
Раньше такого не было.
Заметил в последнее время такую вещь. Когда ставишь ключ во второе положение, загораются сервисные диоды, сразу срабатывает бензонасос и через секунду его отключает реле, после чего тишина - это все при нормальной работе.
У меня замечен такой глюк - после второго положения ключа, срабатывает насос, его отключает реле, потом снова срабатывает насос, обратно его отключает реле и так далее до бесконечности. "Цыканье" отключающегося реле похож на звук "глухого" колокольчика.
Однако когда машину заводишь, реле отключается и не больше не "цыкает"
Где собака порылась? Есть ли это следствие пониженного давления в топливной системе? и насос просто тупо постоянно пытается поднять его.
В общем жду мыслей.
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме Щелкает реле бензонасоса - м10б18i
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 10:54:02 »
давление не приделах.
это джетрониковские примочки.
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 11:12:11 »
давно так или 1 день?
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 11:28:55 »
вот пару дней как
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 11:30:21 »
на джете начинает цокать реле бензонасоса при слабом заряде аккумулятора. проверь напряжение на клеммах
заводится нормально?
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 11:50:24 »
аккум под минусовой клеммой подтекает, той осенью доливал дистил. воду, но заводится вроде как нормально.
Но за часа 2-3 на аварийке дохнет
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 12:45:37 »
И не жалко кузов, ездить с подтекающим аккумом?
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 13:20:39 »
подтекает - не льет, аккум к зиме поменяю полюбому, сейчас вопрос в другом
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 11:28:12
есть еще какие мысли кроме подозрения на дохлый аккум?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 11:28:12 от nevalex
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 11:32:34 »
Реле может сдохло?
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 12:11:10 »
промерь наличие напряжения на управляющем контакте реле
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 13:10:29 »
а что это даст?
машина то заводится без особых проблем.
напряжение на аккуме сення замеряю, попробую снять реле и почистить контакты
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 13:29:33 »
чтобы выяснить из-за чего щелкает - из-за пульсации напряжения или из-за глюка реле
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 13:59:34 »
ок проверю и это тоже
пасиб!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 01 Июля 2012, 16:51:11 »
У меня пару дней тоже началась такая напасть (машина всего две недели у меня, первую неделю почти не ездил)
При включении зажигания стучит реле бензонасоса и работает бензонасос. Иногда после нескольких стуков насос всё-таки выключается. Иногда (очень редко) он отрабатывает секунду и выключается как и должен. Так же меняется частота и тон стуков.
Аккумулятор зарядил полностью - ничего не поменялось.
Снимал реле, видно что его уже вскрывали. Тоже разобрал, посмотрел, собрал обратно, толком ничего в нём не поняв.
Что в них ломается в таких случаях и подлежит ли это ремонту? Может быть уже его делали, но следов незаводской пайки не видно...
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
