Автор Тема: M20B20J- Какое давление должна держать крышка расш. бачка?  (Прочитано 2567 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 21 Мая 2009, 11:57:34 »
Всем доброго дня! Вернее какое давление она не должна держать?
Поиск пробовал, куча всего написано но цифирку не нашел. :(
Постоянно выдавливает антифриз. Запарился ремонтировать радиатор. Новый взять пока не могу. На моей крышке со стороны клапана на торце написано:
"4379047.4" потом какойто "логотип", а потом ">РА6.6.GF30<". Причем вместе со скобочками. Подскажите, это моё? Для моей?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 12:25:03
О! А когда она высохла, сбоку появилась надпись 1.2 +0,15/-0,1
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 12:25:03 от Tango_Tango
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме M20B20J- Какое давление должна держать крышка расш. бачка?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 12:37:24 »
регламентировано клапан в крышке расчитан на давление равное 1,2 bar...
вопрос в другом? работает ли он... если рвет систему может быть заклиненый.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 12:47:49 »
Новая крышка стоит дешевле чем Б/У радиатор!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 13:08:39 »
Victor спасибо.
Полностью согласен про новую. Сам сторонник и тд.......
Найти бы ее еще здесь)))))))))
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 22:14:54 »
а почему собственно выдавливает,мотор греется постоянно чтоли?
при нормальной температуре ож  объем ее увеличивается незначительно,и выдавливать не должно. опиши характер выброса ож наружу(постепенный или сразу и много,как при закипании).
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 00:23:50 »
Я довольно катался с приоткрытой (неплотно закрученной) крышкой, чтобы из радиатора меньше текло. Наверное, это плохо, но я не знаю, чем. Только я это делал зимой, а у тебя в Ташкенте может быть супер-жарко летом.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 22 Мая 2009, 09:24:43 »
Что греется не скажу.
стрелка очень редко доходит до 12. обычно около середины, вплотную. Вода точно не уходит в масло. Радиатор мокрый, но ни разу не нашел капель или тем более лужицы под ним. Хомуты, шланги .... все проверил. Остается только радиатор, но он не настолько мокрый как вода расходуется. 1,5 литра в 4 дня.
Закипания не было, по крайней мере я не заметил. Пару раз забывал про срок в 4 дня и проезжал км 10 при пустом расширительном бачке. Температура держалась, за 12 не заходила, последствий для двигателя не заметил. Мистика какаято... Но чудес не бывает, поэтому ковыряюсь, ищу.........
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 23 Мая 2009, 12:46:30 »
а точно через крышку уходит? очень похоже,что где то просто (шланг треснул,хомут неплотно закручен,или небольшая дырка в радиаторе)
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #8 : 23 Мая 2009, 21:17:47 »
Тоже такая проблемма но восновном зимой ОЖ расширяется и давления достаточно для вытекания в стыках радиатора между алюминием и пластиковой крышкой она через прокладку прижата Пришлось в крышке бочка в резиновый клапан спичку вставить :) конечно это не решение проблеммы но ОЖ не вытекает и давление уходит
