Автор Тема: не раскручивается движок! м20в25  (Прочитано 2446 раз)
Bad boy
« : 21 Мая 2009, 22:44:28 »
проблема в следующем! при перегазовке до 4000-5000 оборотов и попытке повторной перегазовке- обороты не растут! ( это на холостых)
 на ходу- не раскручивается выше 3000 ( примерно)
измерил давление топлива-  2,5, при перегазовке- почему то понижается до 2, регулятор высокого давления заменил - не помогло, бензонасос менял пред хозяин 4 месяца назад( старый лежит в багажнике ) , - больше грешу на него, но мог ли он так быстро умереть??? или есть еще причины такого поведения мотора?
Рекомендуем почитать по теме не раскручивается движок! м20в25
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 23:08:16 »
мог... меняй бензонасос
Bad boy
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 01:38:19 »
а еще мнения будут?
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 01:40:08 »
а какие ещё надо, ты ж сам сказал что нету нужного давления, и замена регулятора не помогла....
или так инетереса ради.... говорю бензонасос без вариантов
  • Репутация +25/-25
« Ответ #4 : 22 Мая 2009, 01:44:50 »
меняй насос и фильтр в баке  хотя с ночала фильтр в баке а потом насос
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 01:47:13 »
чтобы сетка была виновата, насос гудел бы сильно...
Bad boy
« Ответ #6 : 22 Мая 2009, 02:11:06 »
просто на холостых работает ровненько-ровненько, просто таки шелестит
« Ответ #7 : 22 Мая 2009, 09:48:17 »
ага ... а ты прикинь сколько она потребляет на хх и при полном дросселе....
Bad boy
« Ответ #8 : 25 Мая 2009, 16:53:19 »
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ промывкой фильтра , который на самом насосе...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #9 : 25 Мая 2009, 16:56:52 »
он внутри насоса находиться?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #10 : 25 Мая 2009, 18:04:37 »
у меня на 325е насос подвесной сильно гудит. причем гудит так с того момента как машину купил.
сетка в баке есть при любом насосе или только при погружном? могла ли она у меня засориться?
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 21:40:16 »
при лююбом... и вообще на 325е 2 насоса....
Bad boy
« Ответ #12 : 25 Мая 2009, 23:45:51 »
она находится на всасывающем отверстие  на самомо насосе который  в баке...
