Автор Тема: на БСК горит лампочка уровня масла..  (Прочитано 3476 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 23 Мая 2009, 12:22:21 »
поменял датчик уровня - кторый в картере на заведомо исправный - все равно горит. в чем косяк?
ЗЫ масло в норме если чо... :-[
Рекомендуем почитать по теме на БСК горит лампочка уровня масла..
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 23 Мая 2009, 14:14:14 »
Может глюк где-то в проводке от датчика до лампы на БСК? Иначе как-то все странно...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 23 Мая 2009, 15:01:05 »
скорее всего в прободке - мля как его искать то теперь? раздражает лампочко красное.
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #3 : 23 Мая 2009, 15:55:57 »
у меня был глюк БСК, поменял, теперь горит только когда масло кончается
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 23 Мая 2009, 18:18:38 »
Как вариант - просто отключить эту лампочку на БСК
« Ответ #5 : 23 Мая 2009, 18:20:18 »
косяк скорее всего в моторном разъеме... пропшикай ВД-шкой попустит
« Ответ #6 : 24 Мая 2009, 22:09:53 »
У меня после включения этой лымпочки погасить ее можно только кратковременным отключаниемаккумулятора. Попробуй.
« Ответ #7 : 24 Мая 2009, 23:05:53 »
ты канеш афтаритет, тока каой у тя год-то?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 11:19:19 от Holland.9
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 21:03:37 »
ты попробуй в разъеме куда датчик подключается замкнуть контакты  , во всяком случае точно узнаешь  в датчике проблемы или нет !
320 ! 87г погорела недавно
bo
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 01:34:37 »
Да эти БСК вообще глючные походу! У меня периодически то уровень масла не нравится, то с жидкостями омывателя и охлаждения всё ок, хотя к бачкам вообще проводки нет! Думаю отдать на прожарку феном эту ацкую штуковину...
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 11:18:50 »
себя отдай на органы.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 11:57:23 »
давно пытаюсь понять алгоритм работы этой лампочки - там есть два уровня масла: динамический и статический - работают противоположно друг другу, лампочка загорается в случае если хотя бы один из них показал минимум масла, а вот тухнет только по статическому уровню, когда масла максимум.
так например асто бывало на трассе при 140-160, масла чуть выше минимума а лампочка загоралась.
если долить масла до макимума, то может и не потухнуть сразу.
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 11:57:27
pioner
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 22:46:29 »
вроде от датчика в картере на уровень лампа горит на приборке
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 23:01:21 от pioner
bo
« Ответ #13 : 28 Мая 2009, 00:44:19 »
Вообще то я имел в оздоровляющую процедуру! Так чинят глюкавые платы типа компьютерного железа и сотовых телефонов...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #14 : 28 Мая 2009, 10:11:12 »
про двойной режим не слышал ... а просто замкнуть контакты нихрена не получится там как то хитро...там типа замыкаются между собой но размыкаются с массой, и наоборот...у меня срабатывает когда уровень становиться чуть ниже середины меток...остаивается потом прекращает гореть...или с отключеним акума пропадает.
там в датчике поплаво который бывает очень часто залипает вв одном положении..я такой один датчик разобрал..дам даже не солидол был..а чтото типа мазута...
другой датчик опустил на сутки в ацетон.. потом промывал им..и поплавок начал от тряски хорошо туда сюда ходить четко. так что не поленись промой его.
а проверить его можно:. привязать к корпусу проволку и на массу, воткнуть разъем.. перевернуть чтобы типа поплавок поднялся. включить зажигание, если лампочка не горить, перевернуть поплавок, лампочка должна загореться..значит рабочий датчит, если не погашенная после включения зажигания...то ищи в проводке косяк.
