Автор Тема: после дождя незаводится!  (Прочитано 3703 раз)
ilyuha
« : 23 Мая 2009, 23:28:28 »
всем привет проблема такая ,после дождя немогу завести ни с ключа ни с талкача, до дождя работала как часы!
Рекомендуем почитать по теме после дождя незаводится!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 23 Мая 2009, 23:44:57 »
схватывает, но чуть чегото нехватает ??? (у меня такое было)
ilyuha
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 00:11:59 »
я думаю это крышка трамблёра мозг пудрит или бензонасос, нечас завелась на 3 мин. и заглохла, утром буду думать!
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 00:22:24 »
я когда в дождь быстро проезжаю по лужам , или тяга проподает на неск. мин , или глохнет тож на неск. мин.... это или ВВ провода ток пропускают или в крышке замыкает .........
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 06:00:44 »
Стоала в гараже - было все нормально, на улице (как раз после дождя) - и ни в какую. Замена ВВ проводов  - и теперь пофиг на погоду.
ilyuha
« Ответ #5 : 24 Мая 2009, 12:46:27 »
смысл был таков, ВВ провод окислился, я поменял крышку трамблёра и зачистил проводок и всё ОК! Всем спасибо за советы!!!
telespb
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 15:53:38 »
проверь не залило ли мозги, у меня такое было. текло чуть в салон в бордачек и залило мозги после сушки все поехало на ура проверяй.
а вообще покругу сначала искру , потом бензанасос итд
Alpinist
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 10:12:40 »
 И у меня такая же проблема! Во время дождя заглохла и после этого не заводится .стартер работает,но при включении зажигания лампочки на табло не горят! Может кто подскажет что-то?
1Matvey1
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 19:10:55 »
оооо таже фигня после дождя не заводиться,провода ВВ новые,свечи крышку трамблёра чистил сушил,впрыск смеси топливной есть,правда бордачёк в натуре весь мокрый....но если мозги залило то стратер бы не крутился и бензонасос бы не работал..или я путаю чего то...
